标题: 发现IBM E420又是通病 [打印本页]
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-5 21:50
标题: 发现IBM E420又是通病
最近这几天连续遇到三台IBM E420的机器 ,这机器应该刚刚过保有些还在保内,都是同一问题,插上电源就滋滋滋的响。经检查,为给CPU供电的两组MOS管漏电。其实不知道是哪一组,反正两组一起换,它原来用的MOS管是那种铁片式的,找不到元件,就用普通8脚的MOS管换上飞线上去换的。故障OK。
作者: qiang321    时间: 2012-7-5 22:11
这机器还没有修到过
作者: whdiy    时间: 2012-7-5 22:17
E420好像3V 5V待机电路也爱坏。
作者: 创展科技    时间: 2012-7-5 22:18
能不能再详细点
作者: 倒立的鱼    时间: 2012-7-5 22:49
      前几天修过一台rsmrst#不正常引起的不触发、这款本子貌似坏的很多啊、
作者: pldt    时间: 2012-7-5 23:04
是呀  可能是吧
机器修时间长了 就发现了
作者: wuaook    时间: 2012-7-5 23:05
RSMRST#信号不起来,那问题也比较多吧,比如EC自身,无待机电压,EC的上电条件没有满足什么的
作者: a295515949    时间: 2012-7-5 23:06
前两天修过一台 3 5V供电芯片不良导致!  联想的E系列 真的感觉有点让人恭维啊!
作者: 喻庆国    时间: 2012-7-5 23:35
这位兄台说得头头是道,我有一台G455的按键无触发,待机电流,BIOS,RST,供电,时钟都正常,是怎么个回事?
作者: PZY9308    时间: 2012-7-6 00:03
遇到过,但现像不一样。冷机子进系统就掉电
作者: sclaotou5200    时间: 2012-7-6 09:27
呵呵学习了 知道这个同病后 在接到这个本本先听有没有想声 有的华就可以秒杀了
作者: 恨天无眼    时间: 2012-7-6 09:42
还没有修到过啊
作者: 诚实-维修    时间: 2012-7-6 09:47
学习了。
作者: 笔记本维修中心    时间: 2012-7-6 10:04
楼主 能说说 是怎么发现这个问题的
作者: 诸司马技    时间: 2012-7-6 10:05
谢谢分享,记住了。这款机子有设计缺陷吧
作者: he伟    时间: 2012-7-6 11:04
这中机器还没有修到过,以后要是修道了就不用走弯路啦 ,先谢过!
作者: lyn8943431    时间: 2012-7-6 15:43
有待机不触发呀,
作者: wuaook    时间: 2012-7-6 20:51
你说的也不是很清楚,你说的复位是EC的复位和时钟?你可有尝试过换EC呢,还有刷BIOS
作者: wejili1122    时间: 2012-7-6 20:55
挺不错的
不稳定时最难修的
作者: 喻庆国    时间: 2012-7-6 21:11
这个是最基本的,望兄台指教!!你有G455的图纸不?没有你下载这个看看,
联想g455_NAWA1 LA-5971P.pdf
1.39 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 980027495    时间: 2012-7-6 21:17
楼主怎么不上张图   来亮下像吗
作者: 晓风欣月    时间: 2012-7-7 22:45
头一天来一个响的机器,第二天又来一个会响的,过了几天又来一个,我觉得不对劲了。要研究研究。直接打开查,听见响 声,先仔细听,觉得大概在CPU那块,然后把CPU拿下来插电,不响 了,这足说明了是CPU这一块出问题然后我在想,这声音肯定有漏电。那断天高管,就可以确定下来了,那CPU座旁边有三个电感,两个相连,的,一个不相连的,其实一个的是GPU供电的,我把这个高管断开,还会响,我再把。给内部CPU 供电的其中一个高管
断开,还在响,然后再把另一个高管断开,把这装管回去这时我跟店里同事说,肯定不响了,插上电,滋滋滋的响,哇靠不是吧,还响,觉得是不是思路错了,我仔细想想,不对啊,这低管要是坏的,那高管只有一个低下来也会
响的,因为这两组是并联起来的呀,那两个高管一起去掉。绝对不响了,果然,高管都拆,就不响 了,然后找件,却没有这样的铁片MOS管。只能用8脚的,有线飞上,OK。搞定了。收费550元
作者: qgjkhngah    时间: 2012-7-7 23:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 80093649    时间: 2012-7-7 23:07
楼主这款笔记本好像还没出保修期吧?
作者: 学修本    时间: 2012-7-7 23:48
找回贴片的管才耐用,普通管代用过。容易烧
作者: ETERNAL    时间: 2012-7-9 21:06
我这里也遇到了一台,有响声。。。机器不稳定,有时能点亮。。。
作者: 15948    时间: 2012-7-9 21:09
看来那种mos管真爱坏啊
作者: zhijane    时间: 2012-7-9 21:12
能提供图纸跟图片就好了
作者: itm0734    时间: 2012-7-9 22:06
呵呵,学习了    。
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-7-9 22:26
飞线是一个不错的办法。有的复合mos管找不到,就用普通的管飞线代替,。
作者: 912644453    时间: 2012-7-9 22:33
新手  学习了   楼主好伟大   这是宝贵的经验
作者: lixiaobin192    时间: 2012-7-9 22:34
楼主生意不错啊
作者: 740951569    时间: 2012-7-9 22:53
以后这款机器又给我们增加收入了,哈哈哈
作者: elianjj    时间: 2012-7-9 23:09
这种铁片的mos管 也买不到啊
作者: yshuangliang    时间: 2012-7-10 00:08
笔记本维修中心 发表于 2012-7-6 10:04
楼主 能说说 是怎么发现这个问题的
550元。。。你真能收啊。。我一定要向你学习··
作者: 湘西之都    时间: 2012-7-10 11:31
学习了··········
作者: huangli8861    时间: 2012-7-10 12:42
有照片就好了。。
作者: 维修徒徒    时间: 2012-7-10 14:59
各个品牌都独领风骚!
作者: rifvpww    时间: 2012-7-14 16:51
学习了,谢谢楼主!
作者: 阿欢    时间: 2012-8-3 14:11
楼主用什么型号的场管代换,稳定吗
作者: 唯一.    时间: 2012-8-3 14:16
还没遇到过。受教了
作者: 沉默非金    时间: 2012-8-3 14:31
那要看PWRBTN#是否起来,而且南桥的ACPI是否工作作正常,最主要的是CPURST#是否OK!开关键是否好的!
作者: chenpenghb    时间: 2012-8-3 18:18
我手上一台本来是没有3,5V,换了一个电源管理芯片,3,5V都出来了,插电直接到0.7A左右,没有CPU供电。再没有办法了。CPU主供电芯片的一些条件不会看,也不知道再从哪里下手了。是不是要换芯片。
作者: luzhibin363515    时间: 2012-8-3 19:09
可惜没实物图,学习了
作者: wudongjie93    时间: 2012-8-22 22:03
原先弄过一个e40的,时开时掉电,最后还没搞好
作者: 龙少恒良    时间: 2012-8-22 22:44
这机器现在还没修到
作者: wo362248243    时间: 2012-8-22 23:10
感谢楼主分享
作者: zhangyuei    时间: 2012-8-24 10:36
刚学习的 希望LZ写详细点
作者: limi131420    时间: 2012-9-7 17:43
楼主是用的什么MOS管。详细点可以么。线怎么飞,我今天也遇到一台。谢谢
作者: 裸奔最光荣    时间: 2012-9-7 17:51
发现IBM的低端真的是很垃圾~~~~~~~~~~··E40  E420
作者: 雷霆傲雪    时间: 2012-9-7 17:56
学习 了  谢谢版主
作者: lijiaming0905    时间: 2012-9-7 21:30
哇靠  上次遇到这样的  下了CPU卟响了 以为CPU 坏了   就没修  艹
作者: 掩饰着一切丶    时间: 2012-9-26 10:40
   在修,换95280
作者: pldt    时间: 2012-9-26 10:52
谢谢楼主分享   顶
作者: yijia    时间: 2012-9-26 11:03
应该拍个图传上来,更清楚了。
作者: 陆津津    时间: 2012-9-26 11:13
LZ要是把图上传就更给力了
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-9-26 11:14
感谢楼主,以后修到不会走多路了
作者: 老情歌    时间: 2012-9-26 11:15
这种机器又只有一年保修,太坑爹了1
作者: 彬元    时间: 2012-9-26 17:31
我遇到了个,换了不行   呵呵。是上端坏了。上端有一对  我没有一对一起换   换了一个上端管。会不会必须换一对啊!我换了一个上端开机到O.08
作者: hansey520    时间: 2012-9-26 19:25
这个我倒没看见过
作者: ycht    时间: 2012-9-26 22:32
还好有高端机坏,不然维修没搞头了。
作者: 且听    时间: 2012-9-27 22:19
谢谢楼主的分享
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-27 22:39
这机子不止一个通病啊
作者: 月饼    时间: 2012-9-27 22:39
兹兹响。能亮吗/不亮的话,电流多少
作者: 本本硬件    时间: 2012-9-27 23:22
修过 E420  和v460的  都是这种铁片的场馆   质量太差了  而且没的买  我们都是用普通管飞线处理的
作者: zhuxiucheng    时间: 2012-9-28 08:57
这机器的毛病还真是不少呢
作者: 814704301    时间: 2012-9-28 09:00
全;豆腐干环境看来;山豆根好看了
作者: heliang520    时间: 2012-9-28 09:02
同意楼主 O(∩_∩)O谢谢
作者: 暗黑使者    时间: 2012-9-28 09:12
难道这机器有设计缺陷?CPU管子容易坏?待机芯片也容易坏?
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-9-28 09:18
这还没遇到过,不过E系列的机器真不是什么好货。E40的也修到不少了。
作者: RocKing    时间: 2012-9-28 13:34
这款机器这种问题暂时还没修到过,但LENOVO  B460 就容易出这短路问题。也是贴片式MOS管问题
作者: ETERNAL    时间: 2012-10-16 20:18
我手里有一个,3 5V电压变低了。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2012-10-16 21:48
我也修过一台,是铁壳场管坏了,找普通场管飞线搞定,
不过我也换掉CPU供电芯片,几个月了也没有问题
作者: 超一电脑    时间: 2012-10-17 12:40
这种管子温度高的很,很容易坏
作者: 一掷千金    时间: 2012-10-17 13:32
我也遇到一台了,但是怎么是三组一共六个那种贴片呢,换试试
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-10-17 13:49
这个提醒的很好
作者: FZYWFIX    时间: 2012-10-17 19:19
这个通病呀,还没是遇到过,谢谢
作者: 北极云    时间: 2012-10-17 21:40
E系列 垃圾呀 和 老 THINK  一点关系都没有喽
作者: hjs155    时间: 2012-10-17 22:41
偶用的就是联想的E系列。搞什么啊?这么多问题?
作者: 新手豪    时间: 2012-10-18 02:59
顶一下 学习 学习
作者: 新手豪    时间: 2012-10-18 03:00
这款机器 EC旁边的BIOS容易出问题
作者: djz20011211    时间: 2012-10-18 08:06
楼主,好方法呀!
作者: xinying    时间: 2012-10-30 10:54
我手上一台本来是没有3,5V   待机0.03
作者: hyy5124    时间: 2012-11-9 23:08
容易烧是功率不足吧,
作者: ウ輪ギ迴セ    时间: 2012-11-10 11:18
作者: 红警维修    时间: 2012-11-10 11:27
给我遇到我也可以秒杀了!哈哈
作者: syejings    时间: 2015-6-13 17:35
学习了。 以后就会注意。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2015-6-13 17:38
e420我还没有修过 不过收藏先
作者: hexueying    时间: 2015-6-13 17:46
