一杂牌845主板找不到网卡
天天想学
2008-7-6 13:58
一杂牌845主板找不到网卡
用最新08打阻值卡用万用标表测得PCI槽电压时钟复位都正常,复位也有跳变,数据地址线每根都600左右阻值都是通的,网卡都换了,系统也做了,就是进系统找不到网卡没有本地连接 ,请高手指教。
文工
2008-7-6 14:19
主板本身是不是自带网卡,如果自带网卡把主控芯片和晶振先焊掉再说
学雷锋做好事
2008-7-6 14:33
呵呵。我同意二楼说的。
天天想学
2008-7-6 17:06
我当然是另外装了独立网卡,进系统找不到网卡
小郎神
2008-7-6 17:21
1.打一下AD线看是否正常
2.看有没有MAC地址的存储芯片93C46,如果它坏的话,
也会引起网卡认不到
3.还有PCI总线上有DEVSEL#信号
和TRDY#信号也要看一下是否正常
