倒霉的明基s41
xtjs
2012-7-5 21:26
倒霉的明基s41
昨天商家拿来一台明基s41的机器,当时是屏有背光,用风枪稍加热显卡可以正常显示,肯定是显卡问题,拆机上bga台加焊显卡,tmd通电电流0.30a,cpu都没有工作,一量cpu电压都没有了。打开图纸一看sc452工作条件都正常,芯片坏了,在网上订了芯片第二天回来装上去,电流0.90a,cpu电压出来啦,上cpu电流1.20跳到0.98停了,心里暗喜,上内存还是一样,郁闷上跑码卡过了2a,档在bd上,应该就是显卡问题,客人又急着要机器,无奈之下取下显卡重直球还是一样,找了个g86-703-a2装上去,本来是g86-770-a2的,还是一样。我嘞个擦。郁闷起了。明天还有一上午时间研究,要是没有好都不知道怎么给别人解释这了!晕呀!!!!!!!!!
576862673
2012-7-5 22:17
这是正常的啦。做维修必须要熟练,尽量减少做报废
喻庆国
2012-7-5 22:34
你还不如直接把CPU座加焊一下,焊用洗 板水清洗 座子,洗干净必好!
倒立的鱼
2012-7-5 22:52
2a档显卡啊、一个板子这么多问题、lz上bga前没做好保护措施啊
南霁
2012-7-5 22:57
最近我也在忙这个机子,我的是开机针上有0.4的电压跳变。
http://www.chinafix.com.cn/thread-547022-1-1.html
