标题: 联想 旭日420的笔记本用电池花屏 [打印本页]
作者: 爱尔    时间: 2012-7-5 20:53
联想  旭日420的笔记本用电池花屏      带电池    拔电源后就花屏   是什么问题啊
作者: tmkdskf123    时间: 2012-7-5 21:35
换个电池呢
作者: !三娃!    时间: 2012-7-5 21:38
请把问题说清楚些,究竟是单独电池花屏,还是电池加电源时花屏,如果单独电源供电还花屏么?
作者: 爱尔    时间: 2012-7-5 22:19
是这样的    带电池和插适配器开机正常    开机以后进了系统 了    这时候你把适配器拔了     就花屏了    在电池用 着   有时候花  有时候不花
作者: ╮初罪、    时间: 2012-7-5 23:43
显卡供电电容
作者: 爱尔    时间: 2012-7-6 08:46
集成显卡的
作者: 文旭    时间: 2012-7-6 09:19
显卡更换了没有,试过没得?
作者: yjjso120    时间: 2012-7-6 09:38
用电池花了,你在插上AC,还会花嘛?
看看各路电压有没有被拉低不足。
作者: xyallan    时间: 2012-7-6 09:42
是不是显卡的供电出问题喽。电压被拉低了。
作者: 恨天无眼    时间: 2012-7-6 09:43
这个问题只有慢慢查了。就是对比电压吧
作者: f2009818    时间: 2012-7-6 10:06
量下在用电池的情况下和单用适配器的时候 桥电压有没有太大变化
作者: 中博科技    时间: 2012-7-6 10:11
显卡问题,我这里有台,不是花,是死机
作者: he伟    时间: 2012-7-6 11:13
建议先换电池试试!
作者: 假如……    时间: 2012-7-6 11:32
我修过大部分是显卡问题,但是楼主还是先考虑电压吧!
作者: 瓷器    时间: 2012-7-6 12:11
集成花屏考虑内存吧。
作者: 唯信    时间: 2012-7-6 12:47
隔离保护有问题也会引起电压有干扰
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 14:53
笔记本花屏专题:https://www.chinafix.com/zt/22611-1.html
