v550显示六个小屏幕
顺行
2012-7-5 20:14
v550显示六个小屏幕
一台联想v550,开始是加电有背光黑屏,外接也是有背光黑屏,灌黑胶的的显卡板,直接拔掉显卡芯片换新的(只掉了一个点,貌似是空点)。但是故障依旧。来了一个y510的机器连屏带屏线都用在v550上显示六个小屏幕。估计原来的屏是坏的。重做显卡,不行,八个显存都加焊了,还是六个屏。我换过新的屏还是六个屏。bios刷了。。。不知道有没有那个大师知道是什么原因倒至显示六个屏幕的??
章平
2012-7-5 20:25
换块显卡板试一下
延安电脑维修工
2012-7-5 20:27
显卡 和 显存啊
jydzwx
2012-7-5 20:30
显卡芯片换一个
ybbyjjetg520
2012-7-5 20:52
还是显卡那一块的问题。
杰之科
2012-7-5 21:05
一般来说 这样的问题都是显卡芯片 大部分是这样的 也有另外 可以先试下搞下显卡 外接一样?
