CQ40 不上CPU都白屏
硬件使者
2012-7-5 19:52
CQ40 不上CPU都白屏
机器:CQ40
故障:开机花屏、灰屏,自动重启。
分析"拆机后发现主板进了几十只蟑螂已经有一段时间了,留下尸体在里面,部分芯片有氧化痕迹,EC芯片区域范围,弄干净后,直接烤板,烤完了就上BGA ATI 216-0674026,上机测试,按开机2秒左右瞬间白屏,白屏后黑屏自动掉电,再开不白屏了瞬间就是掉电,。(在不上CPU,内存的情况下都是白屏的),还没遇到这种情况呢,这跟做BGA没关系吧?
qq24532
2012-7-5 20:16
那么多蟑螂?{:soso_e143:}
章平
2012-7-5 20:20
有短路了吧
orion001
2012-7-5 20:35
跟bga没关系?也许有关啊,你先看看图纸是从哪里来的什么信号把屏点亮了?
lvyingbin
2012-7-12 13:17
主板短路了,,,,
茶马古道
2012-7-12 14:22
丛植一下 试试
ZHONGGUO
2012-7-12 14:26
换个屏线试试吧
FZYWFIX
2012-7-12 15:00
开启信号短路
newsovoxiezi
2012-7-13 10:55
看下电流 应该是有严重短路吧
llan995265
2012-7-13 10:56
那肯定是屏供电那直接上去了
pengzhou515
2012-7-16 17:12
主板肯定有短路,查看一下
dsyong
2012-7-19 15:20
可能和显卡有关!
lxc837517349
2012-7-21 10:47
感觉信号没出来
651096056
2012-7-21 12:26
dsyong 发表于 2012-7-19 15:20
可能和显卡有关!
可以具体说说嘛?机器估计有短路,不然屏部分不会不受控制的!
农夫VS山泉
2012-7-21 13:03
明显有短路现象,测各大电感CPU旁边的小电阻,主要看图纸!
sclaotou5200
2012-7-21 13:10
蟑螂机器修起来时最恶心的 用风枪吹起来一股尿骚味道 要是遇到活的还麻仁 看到蟑螂机器我都不想修
rockeyuo
2012-7-21 13:14
八成是小强把屏供电那根线搞短路了
白如墨
2012-7-21 13:15
屏线爱坏啊
278201354
2012-7-21 13:25
修一下LCDVDD信号
风云在天
2012-7-21 13:41
应该是屏上的什么信号给短路的吧
飘哥
2012-7-21 16:39
检查排线啊
维修徒徒
2012-7-21 16:45
主板有短路的地方
aijie1999
2012-7-26 18:10
看看是不是一个三极管坏 是应该是Q43
cfranks
2012-7-26 18:36
首先应该确定屏,屏线,屏接口是否存在问题?然后再看掉电问题。
似水.....
2012-7-29 20:35
主板短路了,,,,
轻轻的晚风吹过
2012-8-13 10:11
有一款amd的cpu也是碰到这样的问题,我烤一下cpu座子就ok了,
徘徊的人
2012-8-13 10:38
哈哈 悲剧了!!!!!!!!!!
chenhao1979
2012-8-13 11:14
电流怎么跑的,就能判断了
信邦电脑
2012-8-13 11:16
主板短路了,呵呵
