华硕Z99D不通电故障
东华电脑维修
2012-7-5 17:50
华硕Z99D不通电故障
如题兄弟拿来一块板让我看下,不通电,到手后先量公共点19V正常,TPS51120,24脚19V的供给正常,有点发烫,现在再不是那种让人蛋痛的热血小青年了不换51120,因为21脚有5V输出,9,10脚没有ENBL高电平,直接打开IT8511的图低,条件似乎正常,量到晶振时一个脚0。9一个2。7这正常不正常?偶然把休眠开关就打电动那样狂按,突然灯亮了机子开起来了,量这时3V5V都出来了,ENBL高电平肯定有了,电抽了开不着,把开机开关多开关几下也可以开了,头大把开关换一个新的一个鸟样,心想会不会是休眠开关给8511提供了杂乱的电平让它能工作,试着把晶振的两个谐振电容换了居然好了,开了几下都Ok,就让他拿回去装了。这会不会是Z99D又一个爱出问题的地方,希望高人帮着分析下!
太空上行走
2012-7-5 18:20
很难说,有时看运气。。。。。
燕南飞
2012-7-26 13:53
是不是哦
