下载附件 保存到相册
2012-7-5 17:47 上传
lizhshnili 发表于 2012-7-5 18:55 登录/注册后看高清大图 VCC3M送给H8S待机供电脚,H8S输出MAINOFF到PMH7,准备开启后级电压
32146252 发表于 2012-7-5 19:30 登录/注册后看高清大图 去看一下就知道了
拂泪飞花 发表于 2012-7-7 10:28 登录/注册后看高清大图 有可能U6这个温控芯片出了问题,导致温度保护,H8发出低电平的-MAINOFF切断3 5V.你换一个试试,或者取下试试 ...
新技电脑 发表于 2012-7-6 09:22 登录/注册后看高清大图 pmh7正常工作,给待机芯片m-on1信号,才有vcc3m啊
lizhshnili 发表于 2012-7-10 21:40 登录/注册后看高清大图 你对IBM时序不清楚PMH7的供电是VCC3SW当它收到EXTPWR#后发出M路电压
新技电脑 发表于 2012-7-5 18:17 登录/注册后看高清大图 -mainoff这个信号正常应该3.3v左右,只有出了问题才会为0.
