标题: 电源板 [打印本页]
作者: 醉了&累了    时间: 2012-7-5 17:46
标题: 电源板
前几天修了一显示器,拿来说是自己搞过的,我拆下电源板看,靠,就像猪龚的一样,好些地方都翘皮了,还我把板子还原,看了一哈,好几个电阻都烧坏了,有个还看不出来多大,先吧能识别的换了,后来看和这相连的是一个二极管,还是和MOS管连的,感觉是一个小一点的电阻。就换了个10欧的。然后就是通电,结果还是没输出的,MOS管已经换过的,我又换了一电源IC,还是不好,后来仔细看了哈,又个2,7欧的电阻连MOS管的,北欧烧坏了,又210K的阻值,找了个1.2欧的换上去,结果就OK了,哈哈,别人动过的板不好修啊,
作者: Adamhuang    时间: 2012-7-5 19:17
看蒙了,最好弄个图上来。
作者: wen110jian    时间: 2012-7-5 20:08
过流检测电阻坏掉!
作者: 章平    时间: 2012-7-5 20:23
乱修也能修好不错   收了多少钱?
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-7-5 21:18
无图,无数据的山寨文章少发点吧,一点借鉴的意义都没有,只是得点分吧了。可悲,可叹。
作者: 醉了&累了    时间: 2012-7-5 21:59
原来高手还是多的嘛,我知道要查什么东西,但写不出来哈,要不再弄两张图纸上来,
作者: ranxinghua    时间: 2013-3-19 23:13
还是鼓励有动手能力的同志们,支持了
