标题: DELL 1088开机掉电不上CPU不掉 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2012-7-5 17:09
DELL 1088开机掉电不上CPU不掉。。电流到0。5A不动。。上起CPU就掉电。。CPU电源芯片换过。EC加汗过。还是一样。。不上CPU时CPU供电有1。5V发现上起CPU就只有1。1V。不知道怎么回事。有没有哪位兄弟遇到过。。求指点。
作者: 573738349    时间: 2012-7-5 17:13
电流上到多少掉?
作者: 十日立    时间: 2012-7-5 17:17
其他各处电压多少
作者: mayangxm    时间: 2012-7-5 17:22
573738349 发表于 2012-7-5 17:13
电流上到多少掉?
还是0。5几啊。。
作者: mayangxm    时间: 2012-7-5 17:23
十日立 发表于 2012-7-5 17:17
其他各处电压多少
不上CPU时各路电压正常,,上起就CPU电压不正常。CPU换过的。
作者: 相遇有缘    时间: 2012-7-5 17:29
其他电压都出来了没啊
作者: 573738349    时间: 2012-7-5 17:30
掉电之后能再次触发吗?还是拔电后才能再次触发?
作者: mayangxm    时间: 2012-7-5 17:40
能在触发。。一样掉电
作者: mayangxm    时间: 2012-7-5 17:45
大师些帮忙分析一下吧。。。
作者: 573738349    时间: 2012-7-5 17:45
北桥加焊试试!
作者: 星5期    时间: 2012-7-5 17:54
看看VID正常不
作者: mayangxm    时间: 2012-7-6 09:13
星5期 发表于 2012-7-5 17:54
看看VID正常不
两台电脑我CPU供电芯片都换了。。而且一样问提。因该这个没问提吧。
作者: mayangxm    时间: 2012-7-6 09:14
573738349 发表于 2012-7-5 17:45
北桥加焊试试!
好的。我试试看。。谢谢
作者: yjjso120    时间: 2012-7-6 09:28
上U后电压比不上U小是正常的吧,我别的机子打过,是这样。
断电的问题不好修呀!看看是不是有芯片或者桥过热,板子有没有腐蚀,断线,电容有无撞损。
作者: hwb494070656    时间: 2012-7-6 11:11
上cpu核心电压低一点是正常的,应该是北桥虚焊了吧,
作者: mayangxm    时间: 2012-7-6 11:15
恩。修好一台就是北桥虚汗了。。。CPU核心电压低是正常的谢谢
作者: 暧昧de感觉    时间: 2012-7-8 12:27
测出结果了没有,现在手上也有一台一模一样的故障,忘求解
作者: mayangxm    时间: 2012-7-14 10:30
测出结果了。两台一样的。。都是北桥虚汗了。
作者: chalicom    时间: 2012-7-14 10:34
查查时钟复位啊,只会看电流不行的
作者: 8810632    时间: 2012-7-14 10:36
楼主强啊
作者: yangzhuang    时间: 2012-7-14 10:48
都是北桥虚汗   通病吗
作者: mayangxm    时间: 2012-7-30 14:52
yangzhuang 发表于 2012-7-14 10:48
都是北桥虚汗   通病吗
恩。北桥虚汗因该项是通病吧。
