标题: DELL D620显卡代换 !GF-GO7400T-N-A3到底行不行???? [打印本页]
作者: 秦韶伟    时间: 2012-7-5 16:01
今天修到D620一台,确定是显卡问题,客户也同意更换新显卡。因为手头没有QO-NVS-110MT-N-A3 备货。有一片新哩GF-GO7400T-N-A3。在网上看好多人说可以代换。更换后外接显示正常,内接不显示,而且ENVDD开启信号都没有,内屏一点反应都没有。以为是无铅的没焊好呢,拿下来重新植焊好还是一样。又把原来的QO-NVS-110MT-N-A3 重植焊好一切正常。7400的显卡是新哩。而且店主也说可以保上机。到底是显卡坏了,还是不能代换?
作者: 菲克斯    时间: 2012-7-5 16:17
我也遇到过,原因没有查出来。
作者: 永辉电脑维修    时间: 2012-7-5 16:17
应该可以代换
作者: 王派    时间: 2012-7-5 16:22
肯定可以代换的,D620这款机器下面铜多,显卡不好han,多试几次。
作者: 王派    时间: 2012-7-6 12:04
可以换的,我试过的。
作者: 唯信    时间: 2012-7-6 12:45
绝对可以代换
作者: woxinwodao    时间: 2012-7-6 13:04
可以换的,
作者: f2009818    时间: 2012-7-6 13:06
绝对可以  这2种桥是通用的
作者: yucba    时间: 2012-7-6 13:46
没钱真痛苦!!!!
作者: wenlong521914    时间: 2012-7-31 13:53
应该是可以的
作者: 马啊    时间: 2012-7-31 21:42
这个绝对可以代换的,估计楼主没做好,或者芯片有问题
