大电容只能充电不放电了。。。电的手出洞了。。。
shenmeaa
2012-7-5 12:07
昨天修电源 是个显示器外置电源 烧了保险丝 去掉保险 接上灯泡 换了个 400V 大电容 通电灯泡一闪就灭 说明没有短路了吧 可是12V没有输出 我就测别的 一不小心 碰到 400V电容两脚 瞬间手指出了洞 现在还疼呢。。。吓死了 我记的电源好像是 通电后 拔下电源线 大电容应该没电了呀 怎么不放电了呢 是不是故障就是不放电啊
超越
2012-7-5 12:14
*脏话*,电源都没振荡那大电容肯定还有电,你不知道吗?电源的工作原理懂了没有呢??教训呀你{:soso_e113:}
gmj2000
2012-7-5 12:24
和楼主一样被大电容打了,那滋味,记忆忧心
ggdd
2012-7-5 12:35
我被小电容咬过。是路由器的电源,被雷击过的,客户拿来,拆开看看电路板,用手摸摸,就全身一震,手不听使唤地把电路板扔了。
蜘蛛网络
2012-7-5 12:49
呵呵,多电下也好。长记性还能杀菌
shenmeaa
2012-7-5 12:55
5m0365r 有4个脚 怎样测量好坏啊
朱波云
2012-7-5 12:59
电源是好的话电容的电很快就没有的,电源坏的话电容里的电可能一年后都还能电你
shenmeaa
2012-7-5 13:08
这次记住了哈哈 是不是5m0365r 电源管理芯片坏了 怎么测量好坏呀
情谊々
2012-7-5 13:13
不过这样也好 电几才能长记性 我现都记得很清楚记得放电
gzyuan870622
2012-7-5 13:37
电容有储电功能,要记得放电。
益斋
2012-7-5 15:23
说明还没有启动呗。检查启动电路是否正常?有否虚焊、断路。接触不良的存在?
zhangjunzheng
2012-7-5 16:13
PC的电源大电容带电是旁边的电阻出了问题,这个电容旁边有没有电阻啊?会不会是开路了
edisong
2012-7-5 16:18
有电阻也不会那么快就放完电。
有点余电就会给人很深的印象了。
看来有不少人都有类似的“经验”。
常常修电器,哪能不被电呢!
O(∩_∩)O哈哈~
shenmeaa
2012-7-5 16:54
电阻检测 没问题 有可能是电源管理芯片的问题 没有一样的没法换 是 4个脚 的5m0365r 只能等有了再试了
尹会胜
2012-7-5 17:11
电源没有工作,就可以用一个大的电阻,接电容两端放电!电源管理芯片测量问题,最好找到它的电路原理图,按原理分析!
zspc
2012-7-5 17:48
搞这个,大电容一定记得先放电。
春暖花开时
2012-7-5 21:13
用1k欧的电阻短接大电容可以 放电啊
cfx
2012-7-5 21:18
教训,下次不会在这样了吧。记得先放电再摸哦
风间尘
2012-7-5 21:20
说明电源没起振,维修时最好用白炽灯并在电容两端放一下电
章平
2012-7-5 21:25
电源没正常工作 电容就不会放电 会放电的基本都正常
gdx
2012-7-5 21:32
电容是储电的怎么会没有电,被电是正常的
whxwhx119
2012-7-6 08:24
久在河边站,哪有不湿鞋,搞维修的那个没被电过。
海参
2012-7-6 21:33
在修电源电路的时候,高压电容一定要先把电放完再进行操作
除非这个电路已经断电非常久了
荷尖上的蜻蜓
2012-7-7 09:00
你师傅是谁,没告诉你啊,烧红的铁是不能用手摸 的,
喜欢你的人
2012-7-7 11:59
电源都没振荡那大电容肯定还有电,你不知道啊,下次记得放电
shenmeaa
2012-7-7 14:24
嗯 各位老师的话 我记住了哈 我是卖电脑的 顺带着维修 所以没有老师啊 要不然 也电不到了。。。。
simonlck
2012-7-9 01:38
大电容记得先放电,先放电再摸,,,,,记得
往事随风1
2012-7-11 22:06
拔了电源线,电容就没电了吗,谁教你的?
万福电脑
2012-7-12 22:55
楼主你要是修CRT的电视机和显示器你就要特别小心了。。。。
需要特别注意高压包部分。
zzcwyx
2012-7-18 17:33
我一般都是拔下电源后用表测一下大电容
dfyjy
2012-7-19 08:10
长记性还能杀菌
lh0110
2012-7-19 08:29
这些基本常识要知道
不漏气的高压锅
2012-7-19 11:04
休息一会在修在,让电容慢慢放电一会儿.
