标题: 苹果A1278接适配不开机并且其指示灯一亮一灭闪烁 [打印本页]
作者: 付乐尔    时间: 2012-7-5 11:16
客户反映情况接适配指示灯一闪一闪,用电池能开机,苹果机接触不多,先不管怎样,拆机取主板,主板外观很好,也没有维修过 ,但可以确定故障是保护电路出问题,首先找到电路图,测Q7000,Q7001没有问题,后接适配发现,Q7000,Q7001的G脚电压跳变,问题确定;看图可知Q7000的G脚是由U7000的1脚控制,而Q7001的G脚是通过一个比较器TL331过R7062电阻与U7000的27与28脚一起控 制,以前也时常维修过一些比较器(U7060)出问题,本想找一个TL331更换一个看一下,由于没有点位图不好找它,心想把与比较器 的连接部分断开,看一下情况会怎样,取下R7062(62K)后,接适配器通电,指示灯不闪,Q7000与Q7001的G脚电压不跳变,公共点 也有正常电压,开机可显,也能充电。测试好几个小时正常,一切OK,由于没有点位图,所以没有再研究为什么没有U7060这路也能 正常?希望知道这块的人指点一二。谢谢!
作者: chenfei920924    时间: 2012-7-6 13:20
路过了,学习一下
作者: newsovoxiezi    时间: 2012-7-6 13:33
苹果 的 还没接触过 不知道··
