标题: V星945GZM3 南桥发烫 [打印本页]
作者: 捷诺维修    时间: 2008-7-6 11:50
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 芯亿电子    时间: 2008-7-6 11:53
先把网卡芯片下了。然后看看5VSB对地正常否?
作者: 捷诺维修    时间: 2008-7-6 12:22
下了网卡芯片,量5VSB只有3.4V                       是不是宣告南桥回到了外婆桥,他姥姥家,已经OVER了?
[ 本帖最后由 捷诺维修 于 2008-7-6 12:28 编辑 ]
作者: 小张想学    时间: 2008-7-6 12:40
标题: 回复 #1 捷诺维修 的帖子
SB是什么芯片组的。.是INTEL的吗。..
如果是INTEL芯片组的话.是一插上电源发烫还是触发后发烫呢。.
如果是一插上电源就发烫大致可以判断是SB挂了。.你可以试着把集成网卡给吹下来看看。看是否发烫.
   如过是触发之后发烫的话。切全板无复位,  若是这种情况.几乎是是AGP供电不足.
把给AGP供电的MOS管更换就行了。.\
夜雨十三斑竹有这方面的专帖.你可一在论坛里面找找。..
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-6 12:48
一上电SB就发烫
SB挂的可能性非常大
测量一下3VSB对地电阻,换一下3VSB供电管,拆下网卡^^^^^^^^
作者: 有陷的面条    时间: 2008-7-6 13:25
楼上的说了 南桥挂了,不仅仅是他姥姥想他,他姥爷叫他下象棋去了
作者: 心在飞翔    时间: 2008-7-6 13:39
ICH7的南桥是比较热的,你量一下3VSB对地的值为多少.
作者: 刘毛儿    时间: 2008-7-6 14:07
基本上南桥挂拉``````
作者: 捷诺维修    时间: 2008-7-6 19:49
再来,我刚才量PCI 插槽的A14,量他的对地值应该是3VSB吧!这个电压好像还正常,是3.3V左右(我量的是电压,阻值要量吗?)
小弟新手,初学维修。o(∩_∩)o... 各位见谅哈。
[ 本帖最后由 捷诺维修 于 2008-7-7 09:16 编辑 ]
作者: 永信维修    时间: 2008-8-15 01:03
LZ有没有拆下网卡IC来测试啊,是SB挂了还是网卡IC导致的?
作者: 弗兰克李    时间: 2008-8-15 01:36
真是好东西,感谢楼主分享,谢谢!
作者: 万冰蓝    时间: 2008-8-15 08:22
原帖由 有陷的面条 于 2008-7-6 13:25 发表
不会吧?这也行??
作者: 昨夜有风    时间: 2008-8-15 08:40
应该南桥没有挂,发帖子之前你参考一下新手区的帖子不行么
维修常用经验,1网卡,2,AGP的MOS管
作者: 马德华    时间: 2008-8-15 15:59
量PCI 插槽的A14电压是3.3V,南桥应该是好的.
作者: 风雨同行    时间: 2008-8-15 17:28
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-15 17:57
有电压并不能说明是好的~~
打打PCIA14的值~~数值低的话说明挂了~~
一般接电源不开机~拆了网卡还发热~就是SB挂了~
作者: 阿联    时间: 2008-8-15 20:07
网卡对地一般不会导致南桥发热到70.80度啊。除非网卡和南桥都挂了。如果在待机的时候南桥发热到70.80度的话,10片有9片南桥挂。
作者: 阿联    时间: 2008-8-15 20:09
判断南桥有没有挂,测量USB的值是否正常。这样多省事啊,还拆什么网卡啊
作者: 懂得傲气    时间: 2009-11-5 17:54
被雷击的取掉网卡还不行就是南桥挂了
作者: 寒光    时间: 2009-11-5 18:04
一板遭两次雷击,真够受的,先拆网卡再干南桥吧
