标题: 奇妙 昂达A69G 开机没有pci e 复位信号。仍可以亮。 [打印本页]
作者: qun526643604    时间: 2012-7-5 10:35
昂达 a69g
  主板开机不亮 ,各族供电正常,测量pci e 显卡槽没有复位电压。哈哈,复位,ide有电压,pci有电压。
显卡槽没有电压,那就是io坏了呗
换之,故障依旧。
重新测量各个电压。正常。没什么问题就是显卡复位没有电压。哎,看是amd 的。集成的,家韩桥吧。
家韩后故障依旧。
是在没有办法了。网上有刷鞋白哦死好的。我就司马懿当或蚂蚁刷了一边白哦死。ok亮了。正常。
有一点疑问。为什么没有显卡复位电压。依旧能良机呢。io是w86627ehg
仔细测量在机子跑到c1的时候显卡复位3.3副起来了。之后一直有。这是什么原理呢。检测到内存就出来显卡复位了。搞不懂。请高手讲解。真相听到论坛版主讲解。谢谢。
作者: 维修的辛苦    时间: 2012-7-5 10:38
怎坑爹  你这字说的比我还有水平    没上显卡好像是没有复位的
作者: yanghaoqwe    时间: 2012-7-5 10:47
楼主写的有点深奥,不是很理解
作者: 晕头转向    时间: 2012-7-5 11:04
看得好我累
作者: 蜡笔·    时间: 2012-7-5 11:05
楼主写的很雷人  看的很累
作者: 湘南剑    时间: 2012-7-5 14:53
这文字功底。。。我们上个世纪出生的人貌似跟不上了{:soso__8961432591078930798_3:},看了半天才整明白原来是BIOS坏了。。。
作者: qwe838266259    时间: 2012-7-5 15:12
哈哈,多都几遍我才知道是啥意思
作者: nlming    时间: 2012-7-5 19:11
yanghaoqwe 发表于 2012-7-5 10:47
楼主写的有点深奥,不是很理解
楼主好像似故意的,唉!当个每日一笑看吧
作者: 点纸维修    时间: 2012-7-6 09:23
楼主错字连篇,做事很不认真哦!
