标题: 连上路由器一台能上网另一台上不了,怎么回事? [打印本页]
作者: wen273937311    时间: 2012-7-5 10:05
如题,甲乙两台电脑,直接通过光猫甲能上网,连上路由器后乙能上而甲不能上网,通过路由器只接甲无线也不能上,要接上乙电脑无线WIFI才能用,换个路由器涛声依旧,MAC地址也没冲突,IP地址一般都没设,这问题很是纠结,系统,路由器,网络,外置东西都是好的,下午的时候客户说莫名其妙就可以用了....这是怎么回事,请教高手指点
作者: 蓝computer烨    时间: 2012-7-5 11:35
可能跟硬件有冲突吧
作者: 偏执的孩子&    时间: 2012-7-5 11:49
  有的就是这样的 ,我以前遇到过,单位的电脑上不网 ,用他的网线人家的电脑都能上,放在我们店里面也能上,最后拿到他那 又不能上,中午下班了  我就回家了 ,下午上班去的时候又能上网了  直接签了  100元的单!!{:soso_e113:}
作者: ld7805    时间: 2012-7-8 12:28
偏执的孩子& 发表于 2012-7-5 11:49
有的就是这样的 ,我以前遇到过,单位的电脑上不网 ,用他的网线人家的电脑都能上,放在我们店里面也能上 ...
你的电脑系统是win7的,还是一台win7一台winxp,你的路由器是设置自动获取ip还是手动,如果系统是win7的,你的路由器又是设置自动获取ip,就有你说的情况,那两台都用手动设置ip,就都可以上网了。
作者: 271186686    时间: 2012-7-8 15:20
网卡坏了,或者NDS错了。
作者: pengzhou515    时间: 2012-7-8 16:22
应该是没设置好
作者: emei    时间: 2012-7-8 16:27
还是路由器设置问题
作者: 偏执的孩子&    时间: 2012-7-9 11:20
ld7805 发表于 2012-7-8 12:28
你的电脑系统是win7的,还是一台win7一台winxp,你的路由器是设置自动获取ip还是手动,如果系统是win7的, ...
都是XP的
作者: 广东牛仔    时间: 2012-7-9 13:21
有时我蹭人家的网,先宾夺主直接在路由上封了许多经常在线的MAC,人多太慢,我不玩时再解封,最好别碰到这样的事哦。。
作者: 明达明    时间: 2012-7-12 16:16
学习学习哈。。。。。。。
作者: mlm134679    时间: 2012-7-13 17:11
广东牛仔 发表于 2012-7-9 13:21
有时我蹭人家的网,先宾夺主直接在路由上封了许多经常在线的MAC,人多太慢,我不玩时再解封,最好别碰到这样 ...
真有你的,呵呵!
作者: liu15279285823    时间: 2012-8-8 22:03
嗯  固定下IP这样就可以了
作者: 、狠    时间: 2012-8-9 10:30
1:路由器没有设置好。2:路由器坏了。3:欠网费了。
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-8-21 10:29
你说一台能上,一台不能上,那肯定不是路由器的问题,你那台不能上的应该设置是有问题的,我估计你当时设置路由器用的乙电脑,试着用甲进路由器设置一遍,IP自动获取,看一下。。。{:soso_e113:}加分,谢谢!
作者: 服务第一    时间: 2012-8-21 10:54
可能是客户 当时网络没有连接好,或者数据没有搞好,
