RT9237 无主供电(已修复)
盱眙桂林
2008-7-6 11:27
RT9237 无主供电(已修复)
RT9237无主供电,经查VID0-VID4信号正常,28脚VDD5.0V正常,DVD脚2.5V,SS脚 0V,拿掉SS脚相连的电容还是0V,换过RT9237(坏板拆下的),怎么修.
孤帆远影
2008-7-6 11:34
跑一下线路
看看SS脚有没有接小场管、小三极管什么的
盱眙桂林
2008-7-6 15:30
在孤帆超版的指导下,终于修复。经查SS脚没有接小场管和小三极管。
又换了扩展IC RT9600 ,换第一个(从坏板拆下),通电烧掉这一组上下管,换上下管后,又换一个RT9600(从坏板拆下),主供电0.8V偏低,又换一个后正常。
收获:
1。正常情况下DVD脚和SS脚都应为高电平(PDF说是1.25V和1V,实测2V多)
2。SS脚电压低可能情况:外接贴片小电容 外接小三极管(小场管)坏 或扩展IC坏 拉低了电压。
3、扩展IC坏也会造成CPU 主供电偏低
乞丐天使-域
2009-10-18 13:05
ss脚是哪只脚
电子陈
2009-12-3 13:40
第14角 是SS脚
fppbqy
2009-12-3 14:36
CPU座有问题,其它电压不对引起
dtweiwei2008
2009-12-4 10:09
唉。动不动就是U座有问题。先看好版主说的故障含义再定义吧。。别乱猜。。。
我是胡连军
2009-12-11 18:20
非常感谢,我也遇到了,这个问题。看了本帖,我得到了启发。非常感谢!
我是胡连军
2009-12-11 18:24
经过我的测量14脚ss实际测量电压是5v多。12脚dvd实际测量是1.8v.可能由于主板的设计不同而电压也不同吧。我的这个主板是ZM-E65GVT2-LM是致明的865的775pin的板子。
朱永华
2009-12-11 18:32
见识了。谢谢分享
geming80
2009-12-11 20:55
盱眙也有高手
