标题: 急!ASUS F81S GHOST完在滚动条掉电 [打印本页]
作者: 温少帅    时间: 2012-7-5 09:54
在PE下运行多久都没事,可是一GHOST,重启机子,在WINDOWS滚动条那,要不就是掉电,要不就是重启
开始以为是散热问题,清了下灰再试也不管用。就是在滚动条那掉电,再开也能开开,然后又在滚动条那掉,重启,什么原因啊。看论坛有的说是北桥有的说是南桥,求高手指导
作者: countryman    时间: 2012-7-5 10:07
外设先拔掉。光驱等。
作者: 一掷千金    时间: 2012-7-5 10:09
如果该一下SATA试试呢
作者: ASDR    时间: 2012-7-5 10:26
强烈建议刷下BIOS
作者: 金海豚    时间: 2012-7-5 10:47
以前遇到过光驱内有螺丝导致这现象的,另外用安装版装一个个上驱动排除下啥问题。
作者: 维修刘工    时间: 2012-7-5 10:55
进PE试试 是否在滚动条那死机
作者: dingme0000    时间: 2012-7-5 10:56
楼主,有没有换过硬盘?!
作者: Wenlee89    时间: 2012-7-5 12:17
把硬件前部拔掉试一下
作者: 双成富科技    时间: 2012-7-5 12:27
楼主好了没
作者: 梁建辉    时间: 2012-7-5 12:37
楼主 是不是换硬盘了?  该下SATA模式再试试
作者: qun526643604    时间: 2012-7-5 15:20
外设的问题吧。你问题解决了吗说出来分享分享
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-5 16:12
修过是显卡的问题
作者: 永辉电脑维修    时间: 2012-7-5 16:25
这个机器应该是北桥的问题
作者: 温少帅    时间: 2012-7-5 16:26
好了解决掉了,用的可调电源没上电池就这样,上了电池就好了。用适配器也行,刚来的一个清华同方的一样是这样的问题。
作者: 1064643106    时间: 2012-7-5 16:27
求结果 好了没啊
作者: 温少帅    时间: 2012-7-5 16:29
1064643106 发表于 2012-7-5 16:27
求结果 好了没啊
解决了,用可调电源不上电池就这样,换了适配器就OK了
作者: !三娃!    时间: 2012-7-5 22:10
看来是电压和电流达不到了。
作者: whdiy    时间: 2012-7-5 23:02
重装系统不装显卡驱动试试,多半显卡供电或桥供电问题;当然CPU供电不良也会这样。
作者: a295515949    时间: 2012-7-5 23:09
没上电池导致的?
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-7-5 23:48
学习了,,
作者: 信捷致远    时间: 2012-7-5 23:51
很容易忽略的 一个原因
作者: af123    时间: 2012-7-6 00:47
还真是外设的问题哈
作者: hackxiaoyao    时间: 2012-7-6 08:39
重启前是不是闪了一下蓝屏了,换硬盘试试没有了?
作者: 维修刘工    时间: 2012-7-29 15:35
维修刘工 发表于 2012-7-5 10:55
进PE试试 是否在滚动条那死机
呵呵 我的错我的错
作者: rise28    时间: 2012-7-29 17:00
CPU螺丝有没有拧紧啊???
作者: 唯信    时间: 2012-7-29 17:13
不是吧,电源压,我还以为是显卡散热不好引起的
