标题: 显示器黑屏 [打印本页]
作者: qaw1234a    时间: 2012-7-5 09:05
标题: 显示器黑屏
电脑开机的时候能亮一下,之后就黑屏,不间断弹出无信号,电源灯还正常亮着,请问各位大哥什么问题?该换什么?
作者: qq287378535    时间: 2012-7-5 09:11
这种问题 多是 灯管和高压板 你自己 挨个试试吧
作者: ahlgq    时间: 2012-7-5 09:17
二楼不要瞎忽悠!屏幕有对话提示怎么能是灯管和高压板的问题?
检查显卡、VGA信号线、驱动板来区别故障点。
作者: 573738349    时间: 2012-7-5 09:33
2L大忽悠!
作者: louffy    时间: 2012-7-5 09:39
看看显卡上是否要调按键?有的显示器还要装驱动
作者: Adamhuang    时间: 2012-7-5 09:41
换过主机试过是好的吧,那就检查VGA线的,行场信号线吧,显卡能检测到显示器的信号。
作者: 不懂小飞    时间: 2012-7-5 09:45
二楼一个大忽悠再外加个下个面个乱同意瞎跟踪贴的~~~
楼主按F8进VGA模式看下能正常显示不~
作者: qaw1234a    时间: 2012-7-5 09:49
看不到画面哦,怎么进入VGA模式?还有就是用力拍一下显示器就能亮一下
作者: 不懂小飞    时间: 2012-7-5 09:57
电脑开机自检的时候是不是可以显示? 是的话就可以按键盘F8 就有VGA模式。
如果在自检的时候都时亮时不亮,而且是楼主说的拍下就亮的话可以擦下显示器排线接口~
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-7-5 10:02
看这种情况,主机里面的问题可能性大哦
作者: 736905717    时间: 2012-7-5 10:04
驱动板上,或屏线有接触不良,要不换个通用驱动板确定一下
作者: 349786809    时间: 2012-7-5 10:13
驱动板。VGA口边的六个脚的小管子坏了。。不防换掉,试一下
作者: 电脑DIY旗舰店    时间: 2012-7-5 10:20
你开机能亮的话就是 分辨率问题了按F8进入VGA模式修改下分辨率就可以的
作者: qaw1234a    时间: 2012-7-5 10:25
开机只能闪一下啊,走不到按F8
作者: hanxuefeng    时间: 2012-7-5 10:35
驱动板吧!
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-5 10:53
先不要接主机试试。
作者: kaka123    时间: 2012-7-5 11:04
先换台主机试试显示器,或换显示器试主机,看究竟是显示器不行,还是主机不行
作者: 吴庭强    时间: 2012-7-5 11:16
VGA线、显卡、显示器驱动板,应该是这三个的问题
作者: 修电脑培训    时间: 2012-7-5 15:11
现代的显示器可能是电源板的问题,先检查电源板。电源板没事换驱动板就行了,原装的成本和通用的差10元
作者: 星诚维修    时间: 2012-7-5 15:30
我修过这种故障是驱动板的问题
作者: caiyingjie8    时间: 2012-7-5 15:53
韩国现代、应该用的是2120+2545的A/D板      是不是亮下就灭在显示无信号    如果是这种的话就是2120坏
作者: 过期的维修    时间: 2012-7-5 15:56
主控芯片  有问题
作者: 海韵之恋    时间: 2012-7-5 16:54
这种问题一是图像处理芯片检测不到行场同步信号。二是检测到行场信号软件出错。先查VGA输入接口行场同步信号输入到图像处理芯片中间有没断线短路。但要排除是主机问题。
作者: qaw1234a    时间: 2012-7-5 17:06
海韵之恋 发表于 2012-7-5 16:54
这种问题一是图像处理芯片检测不到行场同步信号。二是检测到行场信号软件出错。先查VGA输入接口行场同步信号 ...
主机和VGA线都有换过啦,开机显示1秒马上就那样,然后用手拍显示器就能显示一下
作者: 彭建新    时间: 2012-7-5 20:14
查看电源是否正常
作者: qaw1234a    时间: 2012-7-12 16:47
谢谢大家,已经解决了,换驱动板就好了
