标题: 问一下大家风枪植株问题 [打印本页]
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-7-4 23:10
标题: 问一下大家风枪植株问题
问一下大家你们植株时候一般风枪温度一般在多少度?今天练习植株的时候开到350度,3级风速,植球的时候爆桥了,幸好这个是坏的,只是为了练习,用土炮撤下来练习一下,
作者: 学维修2008    时间: 2012-7-4 23:21
我是350度,2级风速不要停留太欠
作者: 32146252    时间: 2012-7-4 23:23
差不多啊 都这样做的啊 不要在一个地方停留
作者: 义气登堂    时间: 2012-7-4 23:33
慢慢。。顺着转。。如果怕。温度高。。。找一至2颗小球。。。吹一下就知道温度。。。如何。。我以前新手时。。。就是这样。。后来。固定温度算了。。。懒!
作者: 乄杰成电脑乄    时间: 2012-7-5 00:22
350度2级风可以吗?
作者: iamzzl    时间: 2012-7-5 09:00
这个是你自己的技术问题,还跟你使用的风枪风嘴距离有关系,我用850B的话是280度4挡风距离5厘米,用858的时候是300度3挡风距离5-7厘米
作者: 瑷儎爀鶭    时间: 2012-7-5 12:38
iamzzl 发表于 2012-7-5 09:00
这个是你自己的技术问题,还跟你使用的风枪风嘴距离有关系,我用850B的话是280度4挡风距离5厘米,用858的时 ...
谢了,是我的技术问题,离芯片太近了
作者: 蜘蛛网络    时间: 2012-7-5 12:47
310度,2风速,1公分,旋转着吹就好。我都是这样。每次都成功。呵呵
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-5 13:03
320度,2风速,旋转着吹就好,涂好的焊油,一般问题不大
作者: winmeyou    时间: 2012-7-5 13:09
340度,1厘米吹,不要停在一个地方一定要转圆圈.
作者: 危险地屁    时间: 2012-7-6 18:28
340度一厘米转着吹,我可以吹下桥,但没有植上过
作者: jzdn2010    时间: 2012-7-7 12:43
我一般都是最大温度,最大风速,不到一分钟就OK
作者: lod820825    时间: 2012-7-12 17:59
是 的  啊 ,有点 难搞的  啊。呵呵
作者: zengwww    时间: 2012-7-13 08:40
标题: 要
大家的风枪品牌不一样,出风方式不一样(有柔和风的,也有用气泵的),出口温度也不可能一样,这样很难得出一个一样的标准。所以风枪到底要多少温度,还得自己去摸索,以能够顺利植珠为准。我用的是柔和风的852D,温度经摸索选的是450度,风速为4档。泵式的出风大,速度快,温度要肯定了低不少。
作者: FYshuma168    时间: 2012-7-13 08:53
温度是没错的 是你停留的太久了 导致气泡的
作者: 网盲    时间: 2012-7-13 09:20
最好的方法买一个TM902C的测温仪(30多元),将探头放在桥边,将有铅和无铅的温度测好,就确定了温度,下回做好的时,同法,保不会暴桥.
作者: 1593959298    时间: 2012-7-15 19:27
我吹IO 都是400度 3级风  不停留太久‘应该没问题
作者: 子夜之光    时间: 2012-7-16 02:04
热强不可过大!!再不行,200度贴着吹,风力以不吹跑小锡球为宜.死不了的操作!!少了担惊受怕!!
作者: 张学徒工    时间: 2012-8-2 23:15
一直移动,不要停留,看下面的助焊膏冒泡情况,只要材料没问题,很少会爆掉
作者: liang19870131    时间: 2012-8-3 09:49
风速1温度适当,你的爆桥是你没烘烤下桥
作者: macon1985    时间: 2012-8-4 22:16
风速到2,温度360左右,慢慢移动
作者: 唯一.    时间: 2012-8-9 10:36
手感不一样吧。一般都是380的。目前还没爆过{:soso_e113:}
作者: 比永远多一天    时间: 2012-8-9 10:46
楼主的怎么说用350?我们都是一档风,有铅的珠子都是用239,从没有爆过,无铅的是265
作者: czw0715    时间: 2012-8-11 18:29
大家的经验都很丰富啊
作者: 硬件维修学徒工    时间: 2012-8-11 18:39
我一般是先3,4.差不了再改成3,5吹吹就OK了,改成3,5的之前在上面均匀的放点焊膏,再吹效果更好!
作者: 晕头转向    时间: 2012-8-17 19:55
新手就是个麻烦事,我也是,做了个加热块做下加热,下加热设320 上面用风筒 吹 290 ,现在做无铅的还没成功过{:soso_e118:}{:soso_e127:}{:soso_e134:},温度低了推晶片又没反映
