查看: 7580|回复: 14
[主板维修]
PWRGD从何而来
发表于 2012-7-4 22:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                  图为ADP3188    的截图       想问一下10脚的PWRGD   从何而来          在此谢了
发表于 2012-7-4 22:31:17 | 只看该作者 �
从前端总线FSB的供电来
发表于 2012-7-4 22:52:22 | 只看该作者 �
真的学习了啊
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liuguochang -5 严禁灌水
发表于 2012-7-5 00:47:13 | 只看该作者 �
ADP3188 这个芯片好像是cpu电源管理芯片吧,要满足供电,VID,和总线供电到EN,才从此芯片发出PWRGD,
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 22:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 10:51
发表于 2012-7-5 00:51:34 | 只看该作者 �
一般是外部接上拉电阻拉上来的
发表于 2012-7-5 08:34:52 | 只看该作者 �
供电有12V    VID 线是1.2  0.0  1.2  1.2  0.0  0.0    EN有1.2V    为什么还不发出?
果断换芯片吧  详情 回复 发表于 2012-7-5 09:27
VCORE出来了没有,没有就是那个坏了嘛,电压出来了它才出那个PWRGD  发表于 2012-7-5 08:59
发表于 2012-7-5 08:46:42 | 只看该作者 �
一般cpu有供电了这个电压就出来了
发表于 2012-7-5 09:11:33 | 只看该作者 �
EN电压1.2V   对 吗?
发表于 2012-7-5 09:27:07 | 只看该作者 �
果断换芯片吧
发表于 2012-7-5 10:04:43 | 只看该作者 �
PWRGD一般是通过上拉电阻得到一个高电平的,VCORE电压没出输出的话芯片内部会把PWRGD拉到地
发表于 2012-7-5 10:06:32 | 只看该作者 �
学习了 学习了~~~~
发表于 2012-7-5 10:25:27 | 只看该作者 �
芯片坏了?
发表于 2012-7-5 10:52:11 | 只看该作者 �
ADP3188产生
发表于 2012-7-5 11:06:53 | 只看该作者 �
自举产生的,还是没的话就换了它吧
发表于 2012-7-5 11:34:33 | 只看该作者 �
芯片是买来的  不会是坏的吧
