HP V3000 独立显卡不完全触发
张天奇
2012-7-4 22:07
HP V3000 独立显卡不完全触发
此机器是被个商家给被人做清洁,做了之后就点不亮了。拆机,开电电流从0.02跳到0.05,测电压5V没有出来。ec 也又rsmrst#发出
但是SB没有PM_SLP_S3#返回个EC,现在无思路了啊!!!!!
(157.05 KB, 下载次数: 32)
下载附件
保存到相册
2012-7-4 22:07 上传
我是个小兵、
2012-7-4 22:20
就这个就无思路了?看看上电时序吧
chewenfeng
2012-7-4 22:30
请问楼主,那个SB的 PM-SLP-S3# 怎么测的? 怎么找到那个测试点 ?
uhjhny
2012-7-4 22:36
SLP-S3#可以在EC上测到
凝木
2012-7-4 22:41
EC有没有发出信号到南桥的PWRBTN#脚
百姓哥
2012-7-5 00:09
。。。你只是测到EC发出的信号而已 没查南桥的工作条件?
lizhshnili
2012-7-5 08:55
rsmrst都没有当然不能有S3电压,先查5V 3 5V正常后才能有rsmrst信号出来
奔跑的·蜗牛
2012-7-5 08:58
5V没有出来,是不是待机5V没出来!先查把5V修出来,南桥需要5V的待机电压,南桥待机电压都没有怎么能工作,怎么能发出SLP_S3#呢! 还有楼主描述的不够仔细,触发的时候EC有没有发出PWRBTN#的信号去触发南桥,如果待机都正常,PWRBTN#正常,断开EC这端的SLP_S3#脚,看看是南桥没有发出来,还是EC这边的问题
a66518991
2012-7-5 09:07
先修出5v
小鸽子
2012-7-5 09:53
待机不正常,修3 v 5v
xyallan
2012-7-5 10:05
楼主,最起码要先修出5V电压,EC和南桥才会工作啊。
梦舞霓裳
2012-7-5 10:07
。。这就叫无思路,,无语,,你看看时序图。。通用的就成
威鸽电脑工作室
2012-7-5 12:25
对 按时序搞
chenfei920924
2012-7-5 15:00
先看看为什么没有5V
温少帅
2012-7-5 16:40
先修5V吧,我手里正好一个好的V3000,必要时我可以给楼主提供参考
温少帅
2012-7-5 16:42
是不是清掉小电阻什么的了,以前就遇到过这样的修家电的修电脑,清灰死便宜,但是清不亮了
807785687
2012-7-5 22:39
时序图 3.5V
易淑伟
2012-7-8 12:05
5V短路不,先修5V
