标题: 系统问题 [打印本页]
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-7-4 16:32
标题: 系统问题
今天去客服家装系统,用U盘装,刚进了PE,没有进PE桌面就蓝屏了,我还以为我的U盘坏了,又换了一个U盘试,还是不进PE桌面就蓝屏,没有办法,用光驱吧,把光驱拿出来放进系统盘,进了PE桌面了,但是安装镜像的时候死机了,从换一个系统盘和光驱都是死机,什么原因了,希望高手说下,谢谢!
作者: yrj杰少    时间: 2012-7-4 16:44
检查内存!!还有硬盘接线是否接好 独显的把显卡金手指刷刷
作者: 梁建辉    时间: 2012-7-4 16:52
把内存擦把擦吧!建议楼主可以这样:用光驱进PE,不装盘里的系统,进GHOST,G优盘的系统,试试还死机吗?
作者: pchelp01    时间: 2012-7-4 16:52
主板或者显卡电容可能鼓包,电源里面电容也可能鼓包,仔细检查一下
作者: -小磊    时间: 2012-7-4 17:37
楼主上门装系统带这么多工具呢、、{:soso_e179:}
作者: lrfok    时间: 2012-7-4 19:04
死机 硬件问题
作者: 丢失的LO    时间: 2012-7-4 19:51
专门的上门维修户 啊
作者: escapism    时间: 2012-7-4 21:18
恢复BIOS预设,蓝屏换内存
作者: hhxq001    时间: 2012-7-5 09:22
把所有的硬件插拔一遍,试一试。
作者: 井天林    时间: 2012-7-5 11:44
主板有可能坏
作者: 寂寞式丶聆听    时间: 2012-7-8 12:29
-小磊 发表于 2012-7-4 17:37
楼主上门装系统带这么多工具呢、、
没有办法啊,如果不带工具的话还的来回跑的,挺麻烦的
作者: 还是一毛钱    时间: 2012-7-8 21:28
更换GHO版本再go一遍就可能会好了,你试试
作者: 加→了    时间: 2012-7-10 08:09
没出现过
