标题: km400-m2复位灯长亮.烧CPU [打印本页]
作者: 老梁    时间: 2008-7-6 10:06
462接口,假负载据正常.核心电压1.7,复位好像也是一点几伏吧.上真的CPU.立马闻到CPU焦味.拿下CPU 一看中间焦了.
供电正常不接地.电源接口阻值正常.不知道什么原因啊,为什么烧CPU啊,这种问题怎么解决一下啊
作者: 悠澜客    时间: 2008-7-6 10:44
如果一切正常的情况下U烧毁的话,只能说是U的问题.偶然的~~
作者: 老梁    时间: 2008-7-6 10:50
谢谢,我把那个座拆了.准备再换一个上去看看.
作者: 我爱数码    时间: 2008-7-14 21:07
上CPU加风扇没?如果没加风扇几秒就烧U.
作者: 信强电脑    时间: 2008-7-14 21:44
很可能是散热的问题,风扇散热片和CPU的接触面不好,上次就了一次风扇接触面不是很好,没几秒钟就烧U了,462接口的U还是比较易烧的!
作者: 修小板    时间: 2008-7-14 22:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 拓新电脑科技    时间: 2008-7-14 22:42
如果是83697的话,要重点关注,千万记得要焊好,不然CPU碰到就倒~~~
