V星K9VGM-V 1.0主板不跑码
heshan728
2012-7-4 12:33
V星K9VGM-V 1.0主板不跑码
V星K9VGM-V主板客户拿来为有个内存槽不过内存,换了内存可以点亮,换到原来的内存居然不亮了,又换另一个槽也不亮,根本就不跑码了,各电压正常,按压北桥无果,想刷BIOS网上找不到,REV:1.0版本的,求BIOS,谢谢
东东电脑维修
2012-7-9 17:38
官网上应该有的
音乐者
2012-7-11 14:56
是V星的吗 如果是V星代工就找不了了
xydydz
2012-7-11 15:03
可能是桥的问题,试试
迅驰维修修
2012-7-19 13:54
找个BIOS刷了一下
