标题: 怎么走线路 [打印本页]
作者: jsjyyjs071    时间: 2012-7-4 11:48
标题: 怎么走线路
遇到硬盘不识别,开机一段时间后触摸桥微热应该没问题,怎么解决故障?之前都好好的,突然出现毛病,急救。
作者: 胡大敏    时间: 2012-7-4 11:57
硬盘是好的不?然后就是硬盘的工作条件了。。。。
作者: oliverpep    时间: 2012-7-4 11:59
先想办法排除硬盘自身的问题,然后再找主板的问题
作者: atm1    时间: 2012-7-4 16:26
先查下硬盘数据线,看是不是插口松动或氧化,记得弄完清下CMOS,祝楼主好运
作者: 新科电脑258    时间: 2012-7-4 17:05
先确定硬盘本身有问题没?在看接口上工作条件够不,在换个串口的硬盘看认得到不,如果串口都不认就怀疑BIOSS和桥的问题了
作者: chenzeyu7758521    时间: 2012-7-4 17:12
换个硬盘测试下 如果好 硬盘坏 还是那样 考虑硬盘线,IDM供电
作者: iceyellow    时间: 2012-7-4 20:43
先排除硬盘自身的问题,看看硬盘加电是是否有异响!
作者: 在一方    时间: 2012-7-10 09:10
新手路过学习一下
