懒一点都不行
海拉尔人
2012-7-4 11:01
懒一点都不行
昨天收了个775针的主板SIS的发现内存供电处有一电容爆了,因为是收的没有故障现象,就开机测结果上电过1S后掉电,查全板无短路,将爆的电容拆下,(没有上新的)故障依旧,更换内存供电上下管。无果用示波器看3.3V波形不好上电容一切正常。懒就是不行。
杨晓
2012-7-4 11:26
经验分享,谢谢,呵呵
ASDR
2012-7-4 11:35
经验啊,谢谢了
红色童年
2012-7-4 12:30
嗯,这是够懒的
以前碰过2下管短的的,我只上了一个{:soso_e113:}
崔金
2012-7-4 23:57
你这也太懒了。。。
吐血了
2012-7-5 02:10
如果没有波波的话,估计这个问题一下子还发现不了........越来越觉得波波挺有用的......想整一台.......
yanghaoqwe
2012-7-5 09:17
谢谢楼主分享,新手受教了
oliverpep
2012-7-5 09:25
作维修这一行,勤字很重要啊
jxluhui
2012-7-5 09:26
呵呵,电容很关键嘛,要看是哪个位置的电容了。。
★你我共行℡
2012-7-5 10:11
再懒也不能这样啊!电容要换才行的,搞不好还会发生人为故障
蜡笔·
2012-7-5 11:21
最好是换上去 不然迟早会出事
海拉尔人
2012-7-6 13:35
蜡笔· 发表于 2012-7-5 11:21
最好是换上去 不然迟早会出事
换上去了才搞定的。
晕头转向
2012-7-6 13:42
呵呵,你也太懒了吧
海拉尔人
2012-7-6 13:58
其实也不是懒就是为了少上一个电容,因为如果板子有修不了的问题还的吧好电容焊下来,而且电容就是二手货了。
yd37646
2012-7-6 14:11
有示波器就是方便啊!
