标题: 主板维修上电不跑码 [打印本页]
作者: 烦到抽筋    时间: 2012-7-4 10:32
标题: 主板维修上电不跑码
            主板维修上电不跑码。英特尔芯片组的, 测的主板基本供电正常    测BIOS  2脚时钟电压正常  PCI  B16无时钟电压   《  B16经过一330的电阻到  时钟IC》  思路乱了  不知道下步怎么修了
作者: 尽人事知天命    时间: 2012-7-4 10:54
主板型号也说一下了。这样的通病还是有的。可以试着烧个BIOS试试。
作者: xingxing1212    时间: 2012-7-4 10:55
你把问题说明白点,看不懂
作者: lvyingbin    时间: 2012-7-4 11:20
问题不却停
作者: ywb    时间: 2012-7-4 11:23
有复位吗 是复位不走 还是不复位
作者: 红色童年    时间: 2012-7-4 12:26
供电正常的情况下就是不跑码的,不太好修{:soso_e127:}
