查看: 6954|回复: 15
[主板维修]
amd主板装系统特别慢,求原因
发表于 2012-7-4 08:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷个bios试下
同意,可以试着先刷个BIOS,看能不能解决问题。  详情 回复 发表于 2012-7-4 09:31
发表于 2012-7-4 08:32:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
是不是光驱老化呀,也有可能是你光盘的问题,你用U盘装下试试
发表于 2012-7-4 08:43:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存多大的!
发表于 2012-7-4 08:57:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU换过了没,有的时候清空一下CMOS就会好的。如果还不行,加焊桥!
发表于 2012-7-4 09:16:12 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
你是用ghost的还是光盘安装,如果是光盘没加缓存的命令会偏慢。ghost的话就是主板问题了
发表于 2012-7-4 09:23:43 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果接了USB设置出现这个问题,可能是南桥控制USB的模块出问题了,拔掉USB设备试试
发表于 2012-7-4 09:31:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
实时电脑科技 发表于 2012-7-4 08:22
刷个bios试下
发表于 2012-7-4 10:03:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你用的是U盘启动到PE ghost的吗?主板久了会出现这样的问题 特别是联想的机子。你可以在别的机子上把系统ghost了,在这机子解压看看。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
按楼上说的试下了  发表于 2012-7-4 10:27
发表于 2012-7-4 11:18:36 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
用硬盘启动装系统试试
发表于 2012-7-4 14:59:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个一个试先!!是不cpu的问题啊,先测试内存硬盘
发表于 2012-7-4 15:18:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
南桥虚焊···
发表于 2012-7-4 21:42:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你是在dos下ghost的还是在pe下?老板子下srs驱动可能跟你现在u盘里面的不兼容吧
发表于 2012-7-4 21:56:02 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
淘李26 发表于 2012-7-4 08:48
没有用,用u盘g的快一个小时了
看下CPU的针,换个内存。然后看看南桥
发表于 2012-7-5 08:10:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你是不是把CPU二级缓存关了的呀,我以前遇到过一个也是这样的.
发表于 2012-7-5 09:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先刷BIOS ,在换U盘试试,可能u盘 跟主板不兼容吧
发表于 2012-7-5 09:24:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个情况倒是没见过,有没有考虑是数据线过南桥的通讯问题呢?
