标题: 三星2243LNX在低分辨率下能显示,高分辨率下无显示 [打印本页]
作者: 千千山    时间: 2012-7-4 06:48
三星SyncMaster 2243LNX,调整到1680*1050分辨率时整个屏幕只有背光或者花屏,调整到1440*900以下有显示,但色彩不正,请问是不是驱动板出问题了,请高手指点,谢谢!
作者: 867102438    时间: 2012-7-4 09:22
可能又是程序出问题了,,上次看到一个帖子是把一个电容换掉(驱动板上的),,具体哪个忘记了,,你先刷程序试试吧
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-4 12:28
把驱动板上的供电电解电容换一下。
作者: marry120    时间: 2012-7-4 14:22
MCU 程序坏了
作者: 千千山    时间: 2012-7-4 19:39
bzzbzzbzz 发表于 2012-7-4 12:28
把驱动板上的供电电解电容换一下。
这个简单点,我先换来试试,谢谢。
作者: 千千山    时间: 2012-7-4 22:15
电容换过后没有效果
作者: 飞星    时间: 2012-7-4 23:26
三星mcu程序最容易坏了,刷程序吧
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-7-5 10:47
刷下程序吧
作者: 唯一wy    时间: 2012-7-7 13:51
那不然就1024、768
作者: pk008pk    时间: 2012-7-7 14:55
赞成重刷个程序
作者: 千千山    时间: 2012-7-9 17:23
飞星 发表于 2012-7-4 23:26
三星mcu程序最容易坏了,刷程序吧
我再刷个程序试试,谢谢
作者: 天亮了123    时间: 2012-7-9 23:54
重刷个程序
