775接口主板没有复位
jiang86001
2012-7-4 02:06
775接口主板没有复位
一V星P41主板,型号为:P41T-C31用假负载测量,775接口无复位电压。
想问下,这个电压是不是只有上真U才出。。。。我用假负载量了我联想锋行G31的主板,同样是没有。但机器现在正常使用。
此板故障为不亮机,CPU核心,PG,时钟,都正常。内存主电压3.3核心1.8总线,时钟3.3V也都正常。
内存地址线和数据线阻值基本想同最大不会超过20欧。
诊断卡不跑码,偶尔有时跑E0 00...
BIOS重写了,还是跑E0 00有干北桥的冲动了。这板原来是不开机,换了IO,重植了南桥开机了。不可能北桥也虚焊吧。两桥同时都虚了。可能不大吧。在没有回贴的干北桥了。
实时电脑科技
2012-7-4 08:13
EO 多少BIOS的事情了 你可以刷下BIOS试下
春湾扬洲电脑
2012-7-4 08:23
你就上个真U看看有没有复位出来吧,PCI、IDE的复位
qq1209941724
2012-7-4 08:54
看看有没有断线
qylzxykj
2012-7-4 09:18
供电 时钟 复位 PG
假负载找到北桥-----CPU的时钟,北桥-----CPU的复位,南桥-----CPU的PG,找到后,上真U测时钟。复位。PG
INTEL上电时序:VCCRTC RTCRST# 32.768K VCCSUS3_3 RSMRST# PWRBTN# SLP_S4# SLP_S3# PSON# VID VTTPWRGD VCORE VRMPWRG PWROK CPUPWRG PLTRST# PCIRST# CPURST#
938
2012-7-4 09:40
上真U才能测电压
jiang86001
2012-7-4 09:53
要不先去刷个BIOS,回来在看结果在说。
jiang86001
2012-7-4 14:04
CPURST测量到了,我把CPURST附近可能到北桥的线刮开,刮了11条线刮到了。。上真U有1。2V。
这样我就没有方向了。纠结了。不管了。做北桥,爱行就行。不行就放弃了。
现在做完在等级散热完了上机。忐忑中。。。。。。。
