标题: epc 1005ha维修 [打印本页]
作者: ff94315 时间: 2012-7-4 00:35
标题: epc 1005ha维修
接修一台华硕epc ha1005a
故障现象为上电跑到差不多0.25左右掉电,待机0.02a正常,应该是有短路在
拆机之后查问题,发现故障板为一休机,没有进水的痕迹,开始检查相关电压和阻值
查南北桥cpu对地阻值正常,接下来上电
按照时序查,发现cpu供电一出就掉电。。。。。
既然对地阻值正常的话排除了短路可能性
查供电管理芯片PU3,型号为ADP3208JCPZ-RL,揭开贴纸发现13-24脚那边有很多异物(白色的东西,应该是贴纸上的胶水吧),用洗板水洗干净后开机不再掉电,卡在0.3A的地方。。。。
根据电流是U没工作,量CPU相关电压正常,插上诊断卡时钟也是一闪一闪的,不过不跑码。。。
觉得可能要换pu3,找料版找来找去找不到相同芯片,而且这边有19V和VCORE,所以我不确定U有没有事。所以么。。。。。
跟客户报价500,换板子了(这价格合理不?我在收费方面是白痴,以前是只修机器不管报价的)。。。。。
附上点位图和图纸
1005HA电路.rar
(1.04 MB, 下载次数: 435)
