标题: c466M不加电,无cpu供电的笔记本维修 [打印本页]
作者: orion001    时间: 2012-7-4 00:10
潜水多时,今天出来透透气发个帖子。
今天拿到一台c466m的机器,(板号:LA-3781p)现象是:待机电流0.014,按下开关跳到0.024,松开又变成0.014。
拆出主板祼板上电还是一样。于是开始测主板的+5VALWP  +3VALWP 待机电压,没有。
测待机电压产生芯片pu7(max8734)发现pq22 pq23的D极电压B+++为7.8v. 这个肯定有问题了。 B+++是由B+转过来的,B+电压也是7.8v 。看样子与B+相连的元件有小短路的地方。B+去的地方太多了。不过大多数都是连在场管的上管。一个个撬开通电再试B+电压是否正常。当把cpu供电芯片相连的pq35撬开时,B+电压正常了。直接换之。(烧机法在这小短路的地方不太好用)
上cpu 上内存,开机,电流到0.3不动了。看电流的样子一般是供电还没有完全ok.。量测发现没有cpu 供电。 那么就测cpu供电芯片pu12(max8770)的工作条件:38脚shdn# 高电平,11脚ref 2v, 8脚 ton 18.几v, 19和25脚vcc vdd 都是3.3v。好像是正常的,但是仔细看一下图纸19和25脚应是5v,(由+5vs提供), 怎么变成了3.3v。再量主板上其他地方的+5vs全是3.3v。
+5vs是由+5vALW转化来的。U28的S极为3.3v,D极为5v。直接换掉u28。再加电+5vs正常,机器修复。
作者: 天意wx    时间: 2012-7-4 05:54
原来是几个管惹得祸啊
作者: 庞果    时间: 2012-7-4 07:31
经验蛮好的 对了问下楼主你说换的是CPU上下管还是芯片啊 有点不懂 按你意思是拆掉上管吧 然后换之?难道也是上管?
作者: 黄兆磊    时间: 2012-7-4 09:50
电路图 是怎么看的,  感觉好复杂
作者: orion001    时间: 2012-7-4 22:35
庞果 发表于 2012-7-4 07:31
经验蛮好的 对了问下楼主你说换的是CPU上下管还是芯片啊 有点不懂 按你意思是拆掉上管吧 然后换之?难道也是 ...
换了上管后试试好用了,下管我就没动。
作者: 易修维捷    时间: 2012-7-5 16:09
5vs没有是没有cpu电压
作者: 智学通    时间: 2012-7-5 16:37
楼主 厉害;;  请教一下楼主测待机电压产生芯片pu7(max8734)发现pq22 pq23的D极电压B+++为7.8v. 这个肯定有问题了。 B+++是由B+转过来的,B+电压也是7.8v 。看样子与B+相连的元件有小短路的地方。B+去的地方太多了。不过大多数都是连在场管的上管。一个个撬开通电再试B+电压是否正常。。。。。。请教楼主是怎样撬开的  撬开的话不会烧供电芯片吧、、 小弟愚钝  望楼主能够解释解释????、
作者: 15948    时间: 2012-7-5 18:40
我一般修机器先测一下对地值!!!在修!!!仁宝电压切换出了问题也不掉电啊!!!
作者: 555applelc    时间: 2012-7-5 20:28
思路很清晰,不错。
作者: 834004177    时间: 2012-7-5 20:36
U28的G极是18V吗
作者: orion001    时间: 2012-7-5 20:46
834004177 发表于 2012-7-5 20:36
U28的G极是18V吗
你说的是待机时还是开机后?
这个我也忘了是多少了,不过看看图纸应该能看出来吧。
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-7-5 21:17
弱弱的问一下,B+断开烧的话应该可以烧得出来的吧,这样拆多累啊
作者: orion001    时间: 2012-7-5 21:31
我也想烧出来,但是这种元件不良不是短路的不好烧。还不如拆几个件快
作者: 王派    时间: 2012-7-6 16:36
分析得很好。
作者: yuqifeng    时间: 2012-7-7 12:56
这个电路图我为什么老是看不懂呢?
作者: 只是个小徒弟    时间: 2012-7-7 13:02
思路清晰。。这样才能快速找到问题
作者: gsc    时间: 2012-7-8 14:47
原理看得懂,到自己动手就不知道怎么做了!
作者: 张小三2    时间: 2012-7-8 17:35
`好的,没有问题
作者: 张小三2    时间: 2012-7-8 19:41
要的就是这种信心
