向张老请教T30的适配器电路问题
计将安出
2008-7-6 01:23
向张老请教T30的适配器电路问题
有一个向张老请教的问题, 就是在T30的适配器的输入电路中,Q34的栅极是高电平还是低电平?Q34工作中电流的方向性如何??由于我对场管的一些原理不是很熟悉,这个问题一直搞不清,在这里向张老请教一下!
weiqigo
2008-7-6 02:36
不能说是高电平或低电平吧?应该是个PWM脉宽调制信号
张先生
2008-7-6 09:15
你的图纸不完整,一般MOS管应用在开关状态,开通的时候电流从变压器初级到MOS管D,到S,关断时初级线圈电流走的是另外一路,一般通过与线圈并联的二极管构成回路。MOS管工作在开关状态,G的电压也在不断高速变化之中。
方维
2008-7-7 23:23
(13.4 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2008-7-7 23:26 上传
P管是低电平导通,N管是高电平导通
(45.22 KB, 下载次数: 23)
下载附件
保存到相册
2008-7-7 23:26 上传
工作原理:
1、电路正常工作时
Q79导通,图3点的电流增大,图4的电压(Q34的G极电压)就会被拉低。因Q34是P管,图4的电压(Q34的G极电压)变低。从而Q34导通。
2、当H8发出充电异常信号(DIS CHARGE)时,Q78导通,Q79的B极电压被拉低,Q79截止。图3点的电流减小,图4的电压(Q34的G极电压)升高,Q34截止。
还不能理解,建议补习一下,三极管和场管的知识
在这里感谢jlhdcwl指出原说明有误之处!
小遥
2008-7-8 00:01
非常感谢方维版主!感谢您毫不吝啬、大胆、详尽把工作原理讲了一下,对于新手来说,太重要了!非常感谢!
小遥
2008-7-8 01:06
感谢“方维版主”,同时感谢“jlhdcwl”。
至佳
2008-7-8 09:40
学习了.学习,感谢楼主
