生意惨淡 只有一个摔坏的机器跟一个IBM R51 摔坏的能不能修好是个未知数,那就先搞IBM吧。 也只能没事的时候 能写写维修例子。
IBM R51 开机不亮,电流表明红灯 一直闪烁并发出 继电器开合的声音,一开就是二级共电或者有电感短路。
开机短路很明显或者电感阻止过低,形成过流保护,或者PWM芯片 损坏导致上下管同时导通, 19V瞬间 接地 形成短路。
首先测量一下 电感的对地阻值,3.3V 阻止 只有30Ω ,貌似找到问题了,断开一看,是后级短路,但是后面用3.3V的电压很多芯片这怎么查啊,只能烧了,烧了一会发现 南桥比较热,换一个试试吧。心想换了南桥准好了吧,没想到上电一开涛声依旧啊,肯定判断错误把南桥误杀了。 没办法继续查吧。
但是南桥好像并不是白换了,现在是开机不短路,CPU 是不跑信号的,果断测量一下CPU 供电,没有CPU 供电,CPU 都不能正常工作肯定不亮啊
测量一下 CPU 的供电芯片一切正常啊,但是为什么 没有输出CPU 电压呢?
于是又测量 ADP3415 的工作条件,
1脚供电正常 —SD 也有开启了,-DRVLSD 来自3205 的PWM 正常 现在问题浮出水面了,可能是 3415 坏了,以前就听说这个芯片爱坏,马上找个 这个芯片 索性2个都换了 ,上电一开 示波器一看内存AD线 出现完美的波形,心想肯定好了。
装好机器 开机 OK ......别看写的简单 但是过程 缺用了我4个小时时间,其中还走了 弯路。可能有经验丰富的高手一眼就能看出问题。写的不好 请见谅啊呵呵。
