HP 4416S 上的MAX8792电压
江小南
2012-7-3 20:00
有个4416S 的本,开机0.5A掉电,测CPU供电没有,测北桥供电也没有(L34),它的块是MAX8792 测1脚3V 2 3脚 5V 6脚5V 7脚18V ,9脚 2V ,10脚 0V; 11脚2V; 12 13脚5V;14脚 0V
问大家,12脚 5V正常吗? 10 脚 0V 正常吗?
江小南
2012-7-3 20:02
收了网上一些贴子,都 是抄来抄去的,想知道谁测这块时的正常 电压
维修诺言
2012-7-3 20:11
没修到过 期待结果
江小南
2012-7-3 20:18
MAX8792 的10和12脚正常时电压是多少?
tmkdskf123
2012-7-3 20:20
朋友,你要上传个图过来才能帮你分析,查供电,开起信号,找外围元件,后级供电原件,要找到关健的测试点
江小南
2012-7-3 20:27
10脚的电压来至CPU 供电MAX17009 的2脚 ,难道是CPU电压出来才 出北桥供电? 不合常理呀!
江小南
2012-7-3 20:28
12脚 是工作模式脚 5V正常的,看来10才是关键
江小南
2012-7-3 21:07
10 NBV_BUF 是什么信号呀?
江小南
2012-7-4 09:42
图看下,有没有什么。。。。。
江小南
2012-7-4 10:37
r1211 和R1214 实际上是没有的,看来这个块要工作,还得CPU 2脚输出的电压正常才行
江小南
2012-7-4 10:51
看下这个图纸,,,,
江小南
2012-7-7 19:08
修好了,客户拿走了!!!
tmkdskf123
2012-7-7 20:19
朋友,怎么修好的好分享一下散
xie200944
2012-7-7 20:39
分享下白1562
980027495
2012-7-7 21:31
楼主只想到修不好来求救大家 下好了就不分享经验 是不是有点太2了啊
江小南
2012-7-13 13:14
加焊CPU 供电块,后,正常了
江小南
2012-7-13 13:14
好后,也没有测电压,怕在坏了
