Y460 Y560掉电求助
迅维科技B42
2012-7-3 19:47
Y460 Y560掉电求助
接到一台Y460和一台Y560的机器,都是同样的故障。在进WINDOWS时掉电,掉电后又能再正常开。但是偶尔能进到系统里后,那基本上就不会再掉电了。求思路。在网上查了好像有很多类似的故障,有人解决了的吗?希望能分享一下。I3 33OM的U
tmkdskf123
2012-7-3 19:57
CPU,与北桥坏的可能性大
辉泰维修
2012-7-3 19:58
这个情况就有好多了 温度 然后就是板上的问题了 供电啊什么的 具体情况具体分析
zhangmintao2008
2012-7-3 20:04
最好先换一个CPU试一下,这种CPU坏的挺多的。
①辈子守擭妳
2012-7-3 20:07
在进系统的时候 电脑负载是最大的 确定散热没问题么!
维修诺言
2012-7-3 20:10
也遇到同样的机器 没搞定 期待结果
比永远多一天
2012-7-3 21:00
有一台y550是一拍键盘就掉电,怀疑是桥掉电
malongguo888
2012-7-3 21:15
一般快进系统掉电是 散热没处理好 我遇到好几次了
zgbjb
2012-7-3 21:19
散热可能性,可以看看是不是散热膏用完了。
jydzwx
2012-7-3 21:45
如果L上的方法不能解决 这种故障挺棘手得 曾经遇到触发1-2秒掉电的 是供电不正常 好解决些
迅维科技B42
2012-7-4 13:11
换过CPU了,故障一样
yuqifeng
2012-7-4 13:39
确定散热没有问题吗?
迅维科技B42
2012-7-7 18:16
换了散热片,重新加了散热胶。用了2天没有掉电,以为正常了,客户拿回家才半天就返回来了。说是进了一下游戏就掉电了。然后又变成了正在启动WINDOWS时掉电。
拿来再测试了下,发现有时候会正常,机器正常的时候机器不热。但是掉电的那会机器快速变热。而且每次擦U盘必掉。HM55的桥,不知道是不是和桥有关系。由于客户有点不耐烦,机器已经拿走。2台机器都没搞定。
南昌芯通电脑
2012-7-7 18:36
这个型号的这个问题没遇到过,感觉应该是温控的问题
符海
2012-7-20 13:02
有没有修好,我今天也遇上这个问题
月下清潇
2012-7-23 15:49
遇到两台 没搞定 毛病一样
新起点88
2014-7-13 17:13
我也碰到过2台没有修好,楼主要修好了说一下。
