标题: 急求服务器DELL 490报错!!! [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2012-7-3 19:01
前段时间自己去网吧回收了个服务器,型号是戴尔490主板。收的时候都可以正常开机进系统的。现在有客户要买这样的机器的时候。既然报错了。郁闷,。我把CMOS电池换了。 也放电拉。。还无结果。风扇也换了。,求解
作者: 吴先明    时间: 2012-7-3 19:22
这种有点高难度
作者: liulcq    时间: 2012-7-3 19:43
是硬盘挂了????
作者: bao1024    时间: 2012-7-3 20:18
服务器有160G的硬盘???
我看那错误好像是提示软盘,是不是电池没电了啊??|
作者: 70year    时间: 2012-7-3 20:25
floppy diskette seek failure 软驱没有找到....
alert! chipset heat sink not detected 警告!芯片组散热器没有检测到...
作者: 807785687    时间: 2012-7-3 20:49
楼上的  同意你
作者: 骑猪着上网    时间: 2012-7-3 21:14
板载电池没电 或者是read卡检测错误
作者: 86739978    时间: 2012-7-3 21:56
英文不会翻译啊?楼上有翻译,进BIOS重新设置软驱关闭,检查南北桥风扇是否接触不良,重新插拔试试
作者: tjplovewxx    时间: 2012-7-3 22:21
DELL的  风扇要原装的吧
作者: lixiaobin192    时间: 2012-7-3 22:56
应该raid卡报错  或者系统问题
作者: longruitao    时间: 2012-7-4 19:29
alert! chipset heat sink not detected 警告!芯片组散热 ...
应该是这样的!是哪个芯片组呢?
作者: longruitao    时间: 2012-7-4 19:30
大哥,都以经死掉掉了。 怎么进BIOS啊,风扇什么都是原装的啊。
作者: longruitao    时间: 2012-7-4 19:32
tjplovewxx 发表于 2012-7-3 22:21
DELL的  风扇要原装的吧
是原来一起的, 没有动的。 死机了是键盘什么都无作用的,。硬盘和正列卡都拔啦。也是一样,
