标题: KTC19液晶显示器故障 [打印本页]
作者: 陈洪涛    时间: 2012-7-3 18:37
标题: KTC19液晶显示器故障
KTC19液晶显示器:开机指示灯亮,显示无信号提示,接入信号以后黑屏无画面,背光正常,
按面板按键竟然都显示,包括菜单,亮度调节,对比度等面板按键都正常,
检查驱动板信号输入,R/G/B对地阻值正常,总线、行场对地都正常,不存在短路开路。
主芯片:TSUM16AK-LF-1
外围两个存储器:FM24C16  25LV512
1117处3.3V电压为:3.28V
高手师傅们帮忙判断下是哪里的问题
武陟中科电子电脑维修中心2012年7月3日18:37:07
作者: lbh1986    时间: 2012-7-3 18:41
是不是信号线什么的出问题,还有可以用替换法可以慢慢搞定,不过这是最简单做法。
作者: 陈洪涛    时间: 2012-7-3 18:46
以确定是驱动板的故障,求代换方法
作者: 陈洪涛    时间: 2012-7-3 18:48
主芯片:TSUM16AK-LF-1内部有程序,无法直接代换,实在没办法,上论坛来了!
作者: jinlinjia    时间: 2012-7-4 09:46
先搞个程序试试
