标题: 我遇到一个奇怪的电源问题。求教大家. [打印本页]
作者: 猪鸟    时间: 2008-7-5 23:45
客户退回了一个 atx2.3 tt 1500w 的电源。这个电源的问题很奇怪,在使用过程中一切正常,但是如果选择windows里的关闭计算机,可以正常关闭,但是如果不拔掉电源接头,再开机,电源风扇就转一下就停了,也就是说,在使用过程中,无论是选windows的从新启动计算机还是直接按reset键都可以正常重启,无论多少次。但是如果选择windows里的关闭计算机,可以正常关闭,但是如果不拔掉电源接头,再开机,电源风扇就转一下就停了,再按也没反应了,但是,每次断电即拔掉电源插头,间隔几分钟后就又可以正常开机. 大家说说是什么问题?谢谢。
[ 本帖最后由 猪鸟 于 2008-7-5 23:47 编辑 ]
作者: 张先生    时间: 2008-7-6 00:03
电源里的电解电容损坏或变值的可能很大。
作者: weiqigo    时间: 2008-7-6 02:29
电容没鼓就要查提供5VSB的二极管或8705稳压块
作者: 凌金旺    时间: 2008-7-6 03:54
我觉得是板的问题.
作者: 中远    时间: 2008-7-8 07:47
我觉得是主板的问题!不信可以换一下电源试试看!◎
作者: 龙之冰点    时间: 2008-7-8 11:11
是不是按钮问题呀.................
作者: 名剑庄主    时间: 2008-7-8 16:51
标题: 个人认为是主板问题
应该在主板上的电源管(我不知道你们对这个部件怎么叫法)问题,很多主板都是因为电源管的问题而点机时只见风扇动一下就不动了,有时候后面再点根本就没动。
作者: 王章海    时间: 2008-7-11 09:26
主板问题....................
作者: 猪鸟    时间: 2008-7-11 15:14
首先谢谢大家的提示,我根据各位的意见做了如下测试。
首先检测是不是主板的问题:我换了一个电源,再没发生过上述问题,主板故障基本被排除。
再把电源换到另一平台上,问题依旧。看来是电源的事情。
作者: 四哥    时间: 2008-7-11 16:56
应该是待机5V电源不稳定,试试换掉待机5V输出电容看看。
