用的交换机 可以正常上网。但是找不到本地连接
rsadmin
2012-7-3 18:00
更新过最新驱动 ,网上的方法都试过了 没有用
有没有简单实用的方法
luojingde95
2012-7-3 18:11
没发现网卡,和交换机没关系!
yangyang5230
2012-7-3 18:22
遇到过几台,最简单就是重装系统。
hszit998
2012-7-3 18:42
呵呵,对重装系统简单快捷
liulcq
2012-7-3 19:44
恢复系统默认的服务就行了
风行天地
2012-7-3 19:47
直接重装系统算了 别再用这个版本
bao1024
2012-7-3 19:55
那是因为和本地连接相对应的服务没有开启,点《开始》 《运行》输入“services.msc”启动“Telephony ”
“Network Connections”"Workstation"这三个服务重起一下电脑就可以了。
木易龍
2012-7-3 21:31
有时间的话就开启服务试试 没时间的话就直接做系统万无一失
bianyuanren8
2012-7-3 21:38
从装系统,是最直接也是最有效的办法,
amao3273
2012-7-3 21:45
啥原因?难道是用组策略限制了
lrfok
2012-7-3 22:28
说的很清楚了,服务没运行
星晟--张
2012-7-4 01:51
最好的办法重做系统,简单快捷1
yeekum
2012-7-4 09:26
重装是最直接也是最有效的办法
rsadmin
2012-7-4 11:17
重装了。郁闷怎么弄都弄不好
yangyang5230
2012-7-4 18:16
rsadmin 发表于 2012-7-4 11:17
重装了。郁闷怎么弄都弄不好
要么再换个系统版本,要么加个PCI网卡试试。
0527-天鑫电脑
2012-7-4 18:35
重装是最直接的方法
余翔
2012-7-5 09:44
没有什么重要的软件,主重装系统了
海参
2012-7-5 09:50
这是系统(软件)方面问题,跟硬件(交换机)没有关系。
evilaqua
2012-7-6 11:11
这个问题怪就怪在能上网。如果找不到网卡,也上不了网,重做系统也不行。可以直接给顾客说网卡换了,换个独立网卡就行了。
重做系统也不行肯定不是软件或设置问题了。我估计还是网卡硬件有故障,只是故障不严重,虽然能正常工作,却不能被系统识别。你可以告诉顾客网卡有故障,但能用就先用着呗,真是换了再换。显不显示本地连接对于顾客来讲没有关系,他们只要求能上网就行。
vison008
2012-7-6 17:38
{:soso_e181:}新人路过,…………
rsadmin
2012-7-8 12:55
重装 重装
gdhfidc
2012-7-9 20:18
开启 Network Connections 服务 " 管理“网络和拨号连接”文件夹中对象,在其中您可以查看局域网和远程连接。如果服务被禁用,您将无法查看局域网和远程连接而且任何依赖它的服务将无法启动。"
xx678
2012-7-9 22:54
遇见过,解决了。不过是胡搞的。没有具体思路
xx678
2012-7-9 22:55
换个版本系统,不要怀疑驱动了
加→了
2012-7-10 08:04
chongzhuang 一切OK!
