标题: 三星R20笔记本看看是不是北桥坏了 [打印本页]
作者: chenfei920924    时间: 2012-7-3 18:00
刚接到一台三星R20笔记本,故障时开机不显示。
首先把机器打开看,拆开后盖后,一看有两根内存,一根是三星512MB,一根是金士顿1G的,把两根内存都拔掉,擦擦干净,插上一根内存,开机后亮了,心想这也太简单了吧!然后我又插上了另外一根内存,开机又不亮了,再想是不是内存坏了,让后拔插弄了好一会,最后确定了,有一根插槽,插上去后不亮,另外一根是好的,两根内存都没有问题。我清洗了内存插槽,不管怎么清洗都没有用,已经试过了N遍了,都不行,重新焊接插槽,还是不行,真是郁闷了。心想,会不会是北桥坏了,北桥是控制内存的。会不有这钟可能呢?请大家指点一下!先谢过了
下面红线处,那根插槽是坏的
作者: llhao777    时间: 2012-7-3 18:09
{:soso_e127用二代的阻止卡先打下阻止吧
作者: luojingde95    时间: 2012-7-3 18:13
坏了就换呗!把卡槽换掉!
作者: jxgzwen    时间: 2012-7-3 18:57
小弟,建议你买个带灯的内存口测试卡,
这样的话,一插就知道了,看灯亮不亮
几秒钟的事
作者: 新密朝阳    时间: 2012-7-3 19:13
嘿嘿 估计是 插槽的事要是桥的事 那个插槽都没问题吗
作者: kurui0062    时间: 2012-7-3 19:46
打阻值,先。看看有没有异常
作者: tmkdskf123    时间: 2012-7-3 20:03
找一个图纸,看一下内存的工作条件那些没有满足,
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2012-7-3 20:14
用测试卡打下阻值!
作者: 维修诺言    时间: 2012-7-3 20:16
插槽 坏的几率大点
作者: chenfei920924    时间: 2012-7-3 20:37
jxgzwen 发表于 2012-7-3 18:57
小弟,建议你买个带灯的内存口测试卡,
这样的话,一插就知道了,看灯亮不亮
几秒钟的事
谢谢了,看来我真的是要买一个
作者: wo8499    时间: 2012-7-3 20:47
上来年看看学习学习
作者: superbird1    时间: 2012-7-3 21:03
看看有没有 内存供电!
作者: malongguo888    时间: 2012-7-3 21:05
这样的话应该是北桥问题了
作者: 骑猪着上网    时间: 2012-7-3 21:15
单独的插任何一个都可以的话 就应该会死北桥了
作者: 木易龍    时间: 2012-7-3 21:33
先换个内存槽试试   不行就做做北桥
作者: 小徐维修超    时间: 2012-7-3 21:34
加焊北桥吧 这机器北桥空焊的很多
作者: 980027495    时间: 2012-7-3 21:50
应该是北桥的问题吧
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-7-4 00:36
其实吗,你这个问题不是问题,没什么可修的,要不就换个大点的存就是了,没必要修
作者: 新浪潮科技    时间: 2012-7-4 00:37
还是送个2G内存给客户,说修了主板好,没必要搞
作者: xydydz    时间: 2012-7-11 14:59
把桥做一次试试
作者: serveridea77    时间: 2012-7-11 15:29
这个北桥加焊很爱挂,小心哦,坏了,买心片全是假的,我换了几台都没好,根本没有新的卖,最后不要动桥,动了你就还不了原就完蛋白,上个2G算了
作者: chenfei920924    时间: 2012-7-11 21:07
serveridea77 发表于 2012-7-11 15:29
这个北桥加焊很爱挂,小心哦,坏了,买心片全是假的,我换了几台都没好,根本没有新的卖,最后不要动桥,动 ...
多谢了,我让客户插了一根内存
作者: jgwx    时间: 2014-7-16 14:36
肯定是北桥问题 这个机器长修北桥
作者: 冰雨风    时间: 2014-7-16 14:39
应该是北桥的事,但三星的板质太菜,经不住烤的,,,一根条子能用,就让客户用一根呗(只要机子运行正常),,,
