标题: hp dm3开机显LOGO掉电 [打印本页]
作者: 邢宗雄    时间: 2012-7-3 15:58
标题: hp dm3开机显LOGO掉电
hp  dm3开机显LOGO掉电。  插上电源,自动开启,有时候开机时电流在0.61就掉电,有时候开机会显示一下LOGO就马上掉电,掉电了开关不起作用,拔掉电源才能开机 。看论坛资料,我也换了EC  加焊过南桥,也加焊过北桥,还没有用,请朋友们帮我分析一下。谢谢。
补充内容 (2012-7-4 15:35):
现在发现:插上电源,它自动启动,马上把开关板线拔掉,就不会掉电,但电流还是在0.61 ,偶尔会亮一次。
作者: wymws    时间: 2012-7-3 17:18
加焊下北桥试试,可能是虚焊了
作者: wymws    时间: 2012-7-3 17:19
我也遇到过着情况,就是北桥空焊了造成时开时不开
作者: A117315414    时间: 2012-7-3 17:22
果断的刷下Bios
作者: tiankun    时间: 2012-7-3 18:05
先刷一下再跑电路
作者: llhao777    时间: 2012-7-3 18:06
{:soso_e141:}楼上的都亮机了 怎么也会和BIOS有关系?
作者: chewenfeng    时间: 2012-7-3 18:42
加焊一下cpu电源芯片
作者: cexocexouc    时间: 2012-7-6 11:14
这机器好像有什么通病,这网站里一个权限太高,看不到。
作者: 邢宗雄    时间: 2012-7-6 13:59
那种人自私,没有办法。
作者: lfyangsh0115    时间: 2012-7-19 14:36
你先把屏线断开,外接试一下,看一下是不是屏线和屏的问题。
作者: cenping    时间: 2012-7-19 17:06
我现在手头也有一个机器跟你一样的情况,楼主你解决了没有啊?
作者: 邢宗雄    时间: 2012-7-20 15:26
还没有搞定,放在那里的
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2012-7-20 17:40
要分清是什么条件导致掉电的原因
作者: WWEHBK    时间: 2012-7-31 16:36
没有遇见过 兄弟期待你能修好它!
作者: 傻瓜电脑    时间: 2012-7-31 17:18
我也遇到同样故障了
作者: xie200944    时间: 2012-7-31 20:05
修修好了说声  期待结果 这款好像是显卡是集成在北桥里面吧
