标题: 碰到台古怪的T61P [打印本页]
作者: 云南小解    时间: 2012-7-3 15:49
标题: 碰到台古怪的T61P
开机正常,跑一会程序后热量上来(用360检测不过60多度。)自动关机重启,之后反复在LOGO处重启,拔下电源再插进去不需要按开机键也会自动开机重启。
只有拔电冷却一会后才会正常。。。。。。这是什么原因?
作者: wymws    时间: 2012-7-3 17:22
有时候软件检测到的温度不一定对,你摸摸看就知道温度有多高了,换个散热器看看
照你说的这情况绝对是温度过高
作者: 8926    时间: 2012-7-3 17:27
建议先用裸板试试看看会不会关机重启?
作者: luojingde95    时间: 2012-7-3 17:52
会不会是系统问题?
作者: 南霁    时间: 2012-7-3 18:27
luojingde95 发表于 2012-7-3 17:52
会不会是系统问题?
维修的一般这个错误是不会出现的。
作者: luojingde95    时间: 2012-7-3 18:29
南霁 发表于 2012-7-3 18:27
维修的一般这个错误是不会出现的。
我以前就遇到过,这个还真不好说知道吧!
