标题: 科脑 ZX-945GCLM不跑码, [打印本页]
作者: 科瑞    时间: 2012-7-3 13:55
两片不能开机,都有电容鼓包,换了电容后一个不跑码,刷了bios后还是不行,于是两个对换了一下,结果两个都不跑,换回来不跑的还是不跑,好的那个能用。接下来再怎么搞哇?求解
作者: 刚来的学徒工    时间: 2012-7-3 14:01
额……大叔!不跑码不一定是BIOS的问题!你确定主板硬启动已经完成吗?你先查硬启动吧!
作者: 509031847    时间: 2012-7-3 17:22
不跑码,有可能是CPU线路,蕊片等等,慢慢测吧
作者: luojingde95    时间: 2012-7-3 17:53
科脑,垃圾主板还修什么啊,直接换掉!
作者: 3.1    时间: 2012-7-3 22:08
先把基本测试做完把
作者: llxy766    时间: 2012-7-3 23:04
只能排除BIOS,
作者: 富睿科技    时间: 2012-7-3 23:37
这也不能排除bios吧,有的刷一遍就是不行呢,或者bios芯片坏了呢
作者: 自力更新    时间: 2012-7-3 23:39
医院有的是钱,用药换板!
