用电脑电源也可以烧鸡
iant
2012-7-3 12:59
用电脑电源也可以烧鸡
今天接到一台神舟T-31,接上电,电源适配器的灯立即变为闪烁,我知道是短路了,拆开机,随便找个比较大的电容测试,两脚电阻只用2欧,短路无疑了,但如何找到短路元件?又没适合的电源进行“烧鸡”,难道要一个个拆出来试,不那要命吗?转念一想,电脑电源的功率不是挺大吗?用这个应该可以烧吧,先试3.3V,不行,保护了,5V?也不行,同样保护,最后想出一个办法,加个几欧的电阻应该行了,但手上没有适合的电阻,正巧手上有些电阻丝,用这些自制了一个4欧的电阻,串到5V测试,电流大约在1.5A左右,然后“盲人按摩”,手突然突烫了一下,终于找到“罪恢祸首”了。原来是一个贴片电容,换上一个差不多大小的,不短路了,上电,ok
batteryu
2012-7-3 13:02
那好好啊~[
samxzc
2012-7-3 13:12
楼主是修笔记本的吗,怎么没有可调电源?
新技电脑
2012-7-3 13:14
怎么知道电流1.5左右的?
相思的雨
2012-7-3 13:16
崇拜~~~楼主收不收徒弟啊~
iant
2012-7-3 14:28
串上万能表测不就知道电流了
iant
2012-7-3 14:29
samxzc 发表于 2012-7-3 13:12
楼主是修笔记本的吗,怎么没有可调电源?
我主要是买电脑,顺便维修一下而已
