标题: 方正R460G反复重启维修 [打印本页]
作者: 张露    时间: 2012-7-3 12:46
标题: 方正R460G反复重启维修
笔记本:方正R460G南桥:SIS968       北桥:SIS671DX
故障:反复重启电流到0.9掉电           此机器为返修机,之前为不开机,师父加焊南桥OK
          拿到板子二话不说,拆机。因为前一天晚上打雷了,所以感觉是南桥被雷击坏,所以首先打开图纸测试南桥部分阻值,一切正常,没有短路。再测网卡部分,也是一切正常,难道不是雷击???没有办法,只能一步一步来了。测各大电感电容阻值,正常。然后开机测各大供电也是正常的,我就郁闷啊,信号级的师父还没有叫我啊,怎么办?不行,我要自己独立解决。所以接着查吧,查到开关小板时发现开关脚一脚电压17V,另一脚电压14V,没有这么大吧??拆开关下来,用镊子开机,不重启了,但是有掉电,郁闷。郁闷归郁闷,但是还是要查啊。但是这时我发现掉电后待机变大了。之前是0.02A,现在是0.33A了,我觉得是不是哪里还有轻微短路或者漏电什么的啊?因为之前查了没有短路,所以现在只要想查查是不是漏电了(只是个人感觉,本人技术不好,经验不足,请各位轻轻拍砖啊),所以想继续仔细的查查各个电压(悲剧啊,写到这里修过几次的鼠标坏了,唉,买个鼠标先),当查到内存供电电感PL8时[attach]35305[/attach],发现电压不是很稳定,一会1.31V一会1.81V,当电压在1.31V是掉电,哈哈,出来了。所以我就断开那个V1R8的连接点先查前级,发现PZ6阻值44,而PC115阻值223,明显不对啊,所以我量了一下PZ6第2PIN和PC115发现不通,飞线后上电,哈哈电流上来了不掉电了,跳变正常。接屏发现不亮,所以就把PC115拆了,接屏上电,亮机,哈哈。(大家说这是什么原因啊,个人理解的是漏电。)既然亮机了,我就把原来的开关装上去了,然后开机亮机,正高兴的时候重启了,原来开关真的有问题,没有原装了只好随便找个装上,尺寸不对,飞线加垫高解决,再开机不重启了,此机修复。开关图就不飞了,客户拿走了,没有拍照。最后上传一张图纸 方正R640G 顶星+S42_VerA.pdf (1.62 MB, 下载次数: 68)
