标题: 关于下面的电路请教 [打印本页]
作者: hp3808tx    时间: 2012-7-3 12:35
标题: 关于下面的电路请教
下面图中请教,Q25 Q26是转换电压的管子,两管子3角是输出是电压到3V 5V待机心片上的,是开启信号3。3V,两管子2角是EC发过来的信号,5 、6是5V的电压,问两管子的3角输出出电压怎么来的??求这个电路是怎么工作的???
作者: 406965195    时间: 2012-7-3 13:20
当2脚有高电平的时候,下面的那个管子会导通,以至于把5脚拉低,3-4脚不会导通,这样3脚就会有高电平,反之。。。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-7-3 13:29
同意楼上的,简单说就是2脚控制3脚,2脚电位高时,3脚就为低电位
作者: jingheyimeng    时间: 2012-7-3 13:41
楼上的回答不错
作者: 努力改变    时间: 2012-7-3 13:48
我也又点迷茫, 谢谢2楼的
作者: Repairman    时间: 2012-7-3 14:27
当2脚有高电平的时候,1与6导通,5脚也就拉低,3-4脚不会导通,这样3脚输出高阻抗,再由外围电压通过上拉电阻将3拉到指定电压或者由电流源通过电阻产生指定电压
作者: 郑州维科    时间: 2012-7-3 14:53
2楼正解,同意
作者: qq287378535    时间: 2012-7-3 15:10
{:4_136:}2L说的非常好
作者: guohong56    时间: 2012-7-3 15:15
2楼市高手,正解
作者: hp3808tx    时间: 2012-7-3 15:27
谢谢2楼的回答,谢谢,那么3角的电压,是心片身自身发出的,还是其他上拉的?
作者: A117315414    时间: 2012-7-3 16:30
HO ~ 又蛋疼了` 3脚电 是 IC检测到电压不稳定后 就断电保护的! 所以才有了这几个MOS管!
作者: wymws    时间: 2012-7-3 17:14
等待高手解释
作者: 已婚    时间: 2012-7-3 18:21
这是 51125的开启脚 EC 发过来的信号
作者: 海哥熊    时间: 2012-7-4 07:50
高手很多啊
作者: 海拉尔人    时间: 2012-7-4 09:19
没太懂,不过管子的走线是看明白了。
作者: lkmoni    时间: 2012-7-4 10:15
2楼和6楼都对吧
