一经典ADSL宽带连接问题
dpweb
2012-7-3 12:06
一经典ADSL宽带连接问题
前天给一客户装一台组装电脑。用宽带连接死活连不上去,提示“676错误,电话占线”。给电信公司打了N个电话,工作人员也上门看了,都不知道什么原因。搞的我一个头两个大。这几天一直在想这个事情,搞电脑十几年了,从来没碰到过这样的问题。
刚才突然想起,这块主板拿给其他地方代用过几天,代用的时候那边用的路由器,我把路由里面的MAC地址克隆成这个主板的MAC地址了。几天后这个主板换下来,没改掉路由里面的MAC地址。所以这个路由器的MAC地址到现在还一直使用的我这块代用主板的MAC地址。造成这个块主板装到其他客户那里,宽带连接连不上,提示“676错误,电话占线”的问题。
我赶紧跑到代用主板的那个客户那里把路由MAC地址复原,问题解决。{:soso_e113:}
希望对论坛里面的朋友有帮助,查问题的时候多一条思路!!!
zyc258
2012-7-3 12:21
MAC地址冲突吗?{:soso_e127:}
hzhf9915
2012-7-3 13:47
错误678要么是线路问题要么是ADSL的问题,你们那绑定MAC地址吗?跟路由路由里面的MAC地址克隆有啥关系?
509031847
2012-7-3 17:30
楼主的故障是绑定MAC地址,是ADSL的问题
dpweb
2012-7-3 22:45
比如说A客户的路由器MAC地址为“AAA”,我代用的那块主板的MAC地址为“BBB”。我把A客户的路由器的MAC地址改成了“BBB”,那么“BBB”这个MAC地址就一直在A客户的路由器里面用。再把这块主板用到其他客户那里,并且是宽带连接上网,那么“BBB”这个MAC地址就不可能再连接了,因为“BBB”已经在A客户那里使用。不可能同一个MAC地址在多个地方绑定到电信使用。如果其他客户那里用路由器上网就不会存在这个问题。
我这里的电信上网是要求MAC地址绑定的。
明达明
2012-7-12 16:20
受教了 学习中。。。,
mk2011
2012-7-13 14:55
不错下次要记得。
sysway
2013-1-19 10:58
错误676,说明这个网卡已经有一个活动连接(相当于你有两个宽带账号,已经上网了,你用另一个账号拨号连接)
moontree
2013-1-24 18:02
更改MAC地址,提示“676错误,电话占线”。这种情况真没遇到过,概率太小了!谢谢楼主经验分享!
mk2011
2013-1-24 18:08
确实是受教了。
新星科技
2013-1-24 18:30
好,明白了,以后遇到此类问题可以解决了
593435978
2013-2-3 18:59
mAC?怎么又关电话事?克隆那个都可以上啊··········
black0906
2013-2-8 18:48
这个问题从来没有见过,学习一下
593435978
2013-2-12 12:37
一般使用还原设置··············
白杰
2013-8-6 09:41
这个我遇到过占线的问题 不过不是MAC的问题 打电信人工服务 让她刷新一下端口 就OK了
