硕泰克865的板子,内存电压是4。2V, 上CPU不自检,
数据安全
2008-7-5 21:23
今天接到一个硕泰克865的板子,内存电压是4。2V, 上CPU不自检,跑了好一会电路也没明白是哪儿有问题,请高手指点一下
心在飞翔
2008-7-5 23:20
想问一句,你找到产生内存电路的管子了吗?
凌金旺
2008-7-5 23:20
内存电压是4。2V啊.太高了.先换掉内存供电的COM管吧.
踪影
2008-7-6 00:06
我也觉得奇怪,内存电压是从3.3V转换过来的,怎么会有4.2V?所以我也想问一句,你找到产生内存电路的管子了吗?
风雨飘零
2008-7-6 01:59
测量一下你内存边上5号电阻的电压
数据安全
2008-7-9 17:48
内存供电管上的电压正常,内存供电一个是2。5一个是4。2
测试用的帐号
2008-7-11 02:28
内存供电4.2还叫正常??
艾肖肖
2008-7-11 09:18
楼主乱说啊
内存供电再高也就3.3v吧
七彩电脑科技
2008-7-11 09:19
认真学习中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
数据安全
2008-7-12 23:09
我 是说供电管上的电压是3。3 2。5
但是在内存槽上是4。2 2。5
2290500
2008-7-13 12:06
4。2????
会不会是MOS管坏了G级电压从漏级漏过去了?
基地工程师
2008-7-13 12:38
4.2V电压源要查清啊.
4.2V电压源要查清啊.G级电压从漏级漏过去了?这不太可能吧.COM管坏也不会这样子吧!先跑下电路先!!
数据安全
2008-7-13 22:37
是775的865
以前有一个478的865也是这,也是硕泰克的,当时那个没修好给人家了,这个我就是跑不通线路
想想看看
2008-7-13 23:16
硕泰克的也修得不少,还没发现过你这个故障,也没听说过。内存供电部分电路又少,很容易跑出来了
徐耀方
2008-7-14 10:03
量内存电压我一般这样量,,如果不对请老师们指正!排阻。。不是靠进NB那边的。。有1.25V。槽,,DDR400的。。量短的那边,,不是靠近NB那边。。第4孔有2.5V。这样我就判断内存供电正常
。。不知道LZ和我量的方法一样吗
学雷锋做好事
2008-7-14 11:46
会不会是你内存槽上有异物引起短路所造成的.认真看一下...
南山电脑医院
2008-7-14 11:51
可能你的万用表没有电了~~
赵东
2008-7-14 12:46
将维修进行到底
是不是表的事我有一表测的是5V找了一其他的表测就正常了要不就是你测的测试点不对/
